Varoitus: ProRacing Chipbox120
Lähetetty: 17 Elo 2015, 00:18
Eräässä purku-Omegassa oli tuollainen purkki viriteltynä. Auto oli siis 2.2DTi
Purkkiin menee siis vain kaksi johtoa ja kyljessä on pieni ruuvi josta säädetään jotain. Yleismittari vahvisti säädön olevan vain vastusta. Säätöalue 500Ohm-6kOhm.
Pirruuttani sahansin purkin auki ja epäilys vahvistui. Sisällä oli vain monikierrospotikka.
Piirikortin taustapuoli oli liimattu umpeen. Rapsutin massan pois ja alla oli pintaliitosvastuksia ja jotain 6pin prossuja. Tosin nämä eivät ole mitenkään kytköksissä piiriin. Paitsi yksi 500Ohm vastus joka on siis perusarvona säätöalueelle.
Tämä siis tulee ilmamassamittarin imuilman lämpötunnistimen piirin välii. Eli oikein hyvä siirtämään EGR:n toimintalämpötilaa mutta tehonlisäyksen kanssa tuolla ei ole mitään tekemistä. Vai uskoisko valmistajaa että +25hv/50Nm...
Tuolle 80€:keksii kyllä paljon parempaakin käyttöä. Tosin monellehan tämä ei tullut yllätyksenä.
