Tervehdys,
Perheen pääkulkineen eli Zafira B 1.8 -06 moottoritilaan tuli tuossa vilkaistua kun kummastelin ylimääräisiä ääni joita kuului kun lykkäsin ilmastoinin päälle. Eli jostain kuului sellainen ihmeellinen, ylimääräinen hurina... Noh, luulisin että kyseessä on se ilmastoinin flekti, joka vain resonoi tietyillä kierroksilla. Siinä asiaa tutkiessa kiinnitin huomioni noihin letkuihin, joita kompuralta lähtee. Ja eritoten siihen joka lähtee kompuralta sinne ilmanputsari kotelon alle. Ennen sitä koteloa letkussa on alumiininen letkuliitos, jossa siis on sellainen torx -pultti. Sen ympärillä oli keltaista tauhkaa / nestettä. Putsailin siinä paperilla ja kyllä siinä jotain nestemmäistä, öljyä kenties, oli.
Ohessa on kuvat tuosta pisteestä ennen putsailua.
https://onedrive.live.com/redir?resid=6 ... hoto%2cjpg
Toistaiseksi ilmastointi on pelannut, eli jaksaa työntää kylmää. Panin kyllä merkille, että flekti kyllä huutaa enemmän kuin ennen josta siis ylimääräiset hurinat. Luulisin sen kertovan nesteiden vähyydestä...
Muutama kysymys tässä tuli mieleen, eli onko tuota letkua hankala/mahdoton itse vaihtaa? Tai, onko mahdollista, että tuossa liitoskohdassa on sisällä jokin tiiviste joka olisi pettänyt ?
Kaikenlaista vinkkiä ottaisinkin mielelläni vastaan jos vain foorumilla näistä ilmastoinnin letkunvaihdoista on tietoa, Kiitos!
Terveisin,
MIkko L, Jyväskylä/Tikkakoski
Zafira B -06 1.8 Ilmastoinnin vuoto?
mipele
#1 Zafira B 1.8 (Z18XER) -06
#2 Vectra C 1.8 (Z18XE) -04
mipele
Re: Zafira B -06 1.8 Ilmastoinnin vuoto?
Jahas, itse itselleni vastaten
Elikkäs eri hajoituskuvia vilkuillen näyttäisi siltä että jonkin sortin o-rengas tiiviste on kyseisessä liitoksessa. Täytyy nyt vielä odotella ja ajella, josko syylliseksi paljastuisi nimenomaan tuo tiiviste, eikä nuo letkunpäät. Ilmeisesti nekin saa netistä jostain tilattua jahka löytyy oikeat osanumerot. Tällä hetkellä vaikuttaisi että tuolla kuvattuista osista se o-rengas/letku löytyisi http://www.partsbase.org/parts/ope-6850719/
Zafira
Tuon liitoksen vuoto on yksi yleisimmistä syistä Astra H:n/Zafira B:n ilmastoinnin toimimattomuuteen.
Mars Opel merkkihuoltoon hakemaan O-Rengasta.
jjvirtan
Kuka sanoikaan että ilmastoinnin vuodon havaitsemiseen tarvitsee erikoisvälineitä
Silminnähden tuo vihertää kunhan tarpeeksi vuotaa..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
mipele
Hep,
Juu, kyllä se tuo o-rengas taitaa olla nyt pettänyt. Vielä tuolla paineita ja aineita järjestelmässä on kun kylmää hujuttaa mutta on teho selvästi laskenut.
Hajoitus kuvista on selvinnyt sen verran että o-rengas on tyyppiä : GENERAL MOTORS 13153248 -'O'RING, 13.94 X 2.62, REFRIGERANT PIPE EVAPORATOR TO REFRIGERANT PIPE COMPRESSOR
Tai no, voihan olla että marmoritiskillä tietävät tuon olevan toinen kun tarkemmin näkevät... Joka tapauksessa ideana oli vähän se, että päästelen kaasut maailmalle itse ja vaihdan o-renkaan -> ilmastointi huollossa sitten aineet sisään. Normi ilmastointi huollon yhteydessä kun yhden torxin avaamiselle tuntui tulevan kohtuuttomasti hintaa... Nyt vaan arvuuttelen sitä että mikä olisi oikea kohta noita höyryjä ulos päästellä. Etumaskin puolella on lauhdutin kenno ja siinä päädyssä on jokin huolto venttiili (tulppahattu päässä), siitä ajattelin kokeilla.
Jossain pitäisi olla myös toinen huolto venttiili, en vain hoksannut että missä (yritin katsoa ilmanputsarin kupeesta kulkevaa linjaa joka menee rintapeltiin kiinni)?
mipele
Jepulis...
Korjaus operaatio suoritettu, toistaiseksi kaikki on ok.
Eilen irroitin vähän Zafiran maskia jotta pääsin käsiksi huoltoventiiliin. Siitä sitten paperia ympärille ja rättiä päälle ja pikkuhiljaa paineet pihalle. Väriainetta tuli suhteellisen vähän, suurin osa oli siis jo pihalla vuotokohtasta.
Irroittelin ensin ilmanputsarinkotelon ja sitten avasin vasta ilmastoinnin putkiliitoksen torxin. Pieni suhaus paineita tuli vielä sitäkin kautta vaikka huoltoventiilin kautta luulin kaiken jo ulos tulleen...
No, liitos auki, vanha o-rengas pois, putsaukset, uusi o-rengas paikalleen, torxi kiinni ja kiristys. Vaan olipa muuten löysällä tuo torx... Eli liekö siinäkin vuodolle syytä... Vertailin hiukan sitä uutta ja vanhaa o-rengasta, ja aikasta "venyneeltä" se vanha vaikutti... Alkuun jo epäilin että hitto tuliko marmoritiskiltä sittenkin väärä osa vaan eip, hyvin istui paikoilleen...
Tänään sitten JKL :n Vianorilla täyttö ja avot, toimii.
Tuo o-rengas maksoi marmoritiskillä 4 € ja täyttö vianorilla 49 € (myVianor -kampanja) joten tällä kertaa Opel ei saanut perhettä konkurssin partaalle
