Zafira B bi xenon ei pelitä
myllajp
Viesti Kirjoittaja myllajp »
Zafiran (vm.11) xenon polttimon vaihdon jälkeen alkoivat seuraavat ongelmat: Kyseisen umpion automaattinen korkeudensäätö lakkasi toimimasta ja vilkuttaa vikavaloa mittaristossa.
Korjaamolla vaihdettiin korkeudensäätömoottori. Tästä oli seurauksena että vikakoodi muuttui että umpion mutkavalon moottori ei toimi ja vikavalo vilkkuu edelleen.
Seuraava askel olisi uusi umpio lähes 1300€. Hinta johtuu siitä että siihen sisältyy ohjauskortti. Eli jos ostan itse esim Hellan umpion 1EL 354 429-051 ja vaidan sen itse niin vika ei korjaannukkaan jos ohjauskortissa onkin vikaa. Missä kyseinen kortti sijaitsee? Onko se umpio kohtainen vai yhteinen? Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
