Vectra B sivupeilin lämmitys
Reikis
Viesti Kirjoittaja Reikis »
Elikkä Vectra B oikean sivupeilin lämmitys toimii turhan verkkaisesti, voi jopa kestää 10 minuuttia ennen kuin se alkaa kuivattaa/sulattaa, kun taas vasen kuivattaa/sulattaa itsensä minuuttiin.
Olisko mitään vippaskonstia saada tuo peili lämpiimään rivakkaammin kun kohtahan tässä talvi on taas vai meneekö peilin vaihtamiseksi?
jjvirtan
Re: Vectra B sivupeilin lämmitys
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No peilin lasiosan voisi irrottaa ja katsoa onko johto kunnolla kiinni.Peilihän on kiinni sellaisilla muovisilla kiinnikkeillä varovasti kangottamalla irtoaa.
Voihan tuossa ovijohtosarjakin olla osittain poikki liikkuvasta kohdasta mikä tuon myös selittäisi.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Aikanaan mulla särkyi G-Astrasta peili, ja ostin Motonetistä halvan tarvikepeilin tilalle. Tässä tarvikemallissa lämmitys kesti ainakin 5 minuuttia, kun alkuperäinen suli todellakin jo minuutissa.
Eli halvalla ja tarvikkeena ei ainakaan saa nopeaa lämmitystehoa. Voi olla sama homma sinulla, että peili on joskus uusittu.
Nizuxiini
Mulla on toinen peili kanssa joskus jollain mennyt rikki, joku on entisen peilin PÄÄLLE liimannut toisen peilin... Lämpeää aikas hitaasti.
