Switched System Voltage (Ignition ON) b1375
jumojn
Viesti Kirjoittaja jumojn »
Moro. Nytt tuli semmoen vika että tupakan askin valo ei mee pälle ja sitten istuinlämmitimet ei toima vaan ne ledit välähtää sekunin ja menee pois heti. Ja lamput valokatkaisimessa ei toimi. Voi olla että kun yritin laitta noinen stereo niin se lopetti toimimanssa. Ja sitten se antoi op comi antoi tämmönen virhe koodi kun B1375Switched System Voltage (Ignition ON) Not Plausible with CAN Signal.. Että minkä vois olla virhe.
Re: Switched System Voltage (Ignition ON) b1375
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Todennäköisesti syynä väärin asennettu soitin. Can- väylällä varustetusta autosta saattaa joutua vanhan soittimen poistamaan ensin ohjelmallisesti.
