astra g vm.99 x16xel abs valo palaa
Tommi89
Elikkäs tuli ostettua otsikon mukainen astra missä abs valo palaa. Antoi vikakoodiksi rear right wheel sensor open circuit. Laakerin päästä oli abs:ssän liitin rikottu ja laakerin oli vaihto kunnossa. Vaihdoin laskerin ja laitoin liittimen kinni ja yritin nollata koodin, muttei antanu. Katsoin livedataa ja koko oikealle puolelle ei antanu nopeutta, mutta oikealle puolelle antaa. Yritin putsata liittimet siihen asti kunnes meni piuhat kabiiniin, siittähän ne taitaakin seuraavaksi mennä abs boxille. Ajoin enemmän ja luin ajaessa vikakoodit niin antoi toisenkin koodin front right wheel sensor incorrect signal, tuon se antaa poistaa, mutta tulee ajossa takaisin. Eli voiko olla kuitenkin että edestäkin olisi abs anturi rikki vaiko liittimet ja vaikuttaako se noin takapään abs:ssään? HJELP viikon päästä menee vikalista umpee. Kiitos jos jaksoit lukea tekstin ja isompi kiitos jos jaksat auttaa.
