Vectra B hammastangon suojakumi
Pollee
Viesti Kirjoittaja Pollee »
Autoni on -00 manuaali B2 vectra x20xev koneella.Viime katsastuksessa tuli, "Korjauskehotus: Ohjauslaitteet, Ohjausvaihde, Hammastangon suojakumi, Vaurioitunut, Vasemmalla."
Mimmonen proggis? Joutuuko vaihtaa koko ohjaustangon, vai voiko pelkän suojakumin vaihtaa?
N. 40tkm sitten oli myös hammastangon kumi/stefa/tiiviste/joku muu rikki ja silloin vaihettiin koko ohjaustanko ja remppa oli töineen hintava - tuohon alle parin tonnin pirssiin! Pelottaa että onko sama projekti edessä, vaikkakaan nyt ei tiputa tehostimen öljyjä pihalle.
Miltä tuo katsastusraportti näyttää, että voisko olla sama vika?
Pari kuukautta takaperin sain kansirempan teetettyä, onneks mukava tuttu teki sen :) mutta kyllä tässä itku tulee jos kallis remppa taas edessä :no:
jjvirtan
Re: Vectra B hammastangon suojakumi
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
;Hammastangon suojaskumi vaurioitunut;
No vaihdat tietty vain määrätyn suojakumin,ei se montaa kymppiä voi maksaa työnäkin se on pieni.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
irYobYetaMis
Suojakumi vaan vaihtoon. Raidepää irti, mutteri irti, vanha kumi pois ja uus tilalle. Jos epäillyistä että raidepää alkaa olla väljä niin samalla töitä vaihda sen nyt.
4 pyörän suuntaus suosittelen tämän jälkeen.
Formulatietäjä 2014
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Saman työn teetätin itse korjaamolla viime keväänä. Puolen tunnin ja 30€ homma.
Suuntausta ei tarvinnut tehdä, kun asentaja laski raidepään kierrokset, ja pyöritti kohdilleen.
irYobYetaMis
ascona_c kirjoitti:Saman työn teetätin itse korjaamolla viime keväänä. Puolen tunnin ja 30€ homma.
Joo sillä lailla voi tehdä tai työntämittarilla muttei missään tapauksessa 100% tarkkaa.
Formulatietäjä 2014
