Corsa x12sz egr
J.P.S
Corsa x12sz egr
Moro, aloin kyselemään viisaammilta neuvoa. Corsassa esiintyy nykimistä sievästi kiihdyttäessä, ja täyskaasulla sekä isoilla kierroksilla toimii paremmin. Tulppasin kokeeksi egr venttiilin, niin kaikki nykiminen oli poissa, ainut ongelma vikavalo. Mitä olen lukenut niin tuosta koneesta ei voi tulpata egr venttiiliä. No ostin uuden egr venttiilin, kun oletin siinä olevan vian, mutta ei vaikutusta. Alipaine letkut näyttäs olevan kunnossa. Olisko jollain vinkkiä missä vika. Auto siis Corsa b -95 1.2 8v ajettu 100tkm.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
vetonivel
Re: Corsa x12sz egr
Tulppaa se egr ja jätä vanha egr johtoihin kiinni
J.P.S
Re: Corsa x12sz egr
Noin se toimii hyvin, mut vikavalo tulee. Tilanne parani hieman kun purki kaasuläppäkotelon ja kasasi uudestaan uusilla tiivisteillä. Tai oikeestaan vika katosi
