OMEGA A 3.0 12V C30LE SYTYTYS ONGELMIA
hartza1989
Sytytys järjestys pitäisi olla 1.5.3.6.2.4 mutta ei lähde sillä käyntiin. Vaihtaa järjestykseen 1.2.4.6.5.3 niin lähtee huonosti käyntiin ja käy pätkimällä. Missä voi olla vika että ei lähde oikealla järjestyksellä käyntiin. Kannentiivisteen vaihdon jälkeen alkoi temppuilemaan.
Re: OMEGA A 3.0 12V C30LE SYTYTYS ONGELMIA
Sulla on virranjakaja 180ast väärin.
hartza1989
Mietittii sitäkin mutta miten se ois itekseen muuttunut.
No esim.jos alakertaa on pyöritelty ilman kantta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
hartza1989
Kokeiltu kääntää 180astetta. Eikä vaikutusta
- Jäsennumero: 1227
Jakohihnan ajoitus väärin, vaikka laitoit sen oikein?
Ota venttiilikoppa pois ja pyöritä moottoria kunnes saat hihnapyörän tai vauhtipyörän ykk merkin kohdalleen. Sitten katot missä pytyssä on puristus 1 vai 6. Sitten katot jakajan kannen alta mihin pyörijä osoittaa. Sitten laitat puristuksessa olevaan sylinteriin sen johdon johon pyörijä osoittaa. Siitä lähdet sitten sytytysjärjestyksen mukaan myötäpäivään.
