Opel Astra f x18xe lisäilmaluisti
Jom22423
Viesti Kirjoittaja Jom22423 »
Mikähän vikana, kyseessä kaksi identtistä Opel Astra f -97 x18xe koneella olevaa autoa. Toisessa autossa lisäilmaluisti huutaa syötävästi, mutta kun sen vaihtaa ajossa olevaan autoon, kaikki pelaa normaalisti. Onko kokemuksia? :o
Jäsennumero: 1227
Re: Opel Astra f x18xe lisäilmaluisti
Vika ei ole siinä luistissa, jos kerran toisessa autossa toimii hyvin.
Laita sen ajossa olevan auton toimiva luisti siihen vikaiseen autoon ja katso toistuuko vika?
Jos vika toistuu, vaikka luisti on otettu toimivasta autosta, niin sitten kyseessä voi olla johtosarjan vika tai vaikkapa ECU.
Jom22423
Vika tosiaankin on sama kummallakin lisäilmaluistilla. Jännite tulevassa töpselissä on sama kummassakin autossa ja se laskee hieman kaasuläppää avattaessa. Boksi on jo muusta syystä vaihdettu kyseiseen autoon. :o
Jäsennumero: 1227
EMT, Vois ehkä kokeilla vaihtamalla boksit päikseen + sen ajoneston rinkulan lukon ympäriltä, jos sellainen on.
Onko auto joskus toiminut hyvin tällä uudella boksilla?
Jom22423
Ihme ja kumma lisäilmaluisti ei enää pidä ääntä, mutta auto ei pysy käynnissä kuin kaasuläppää pumppaamalla. Luisti on jo todettu ehjäksi. Uusi käytetty boksi tuli saksasta tarvittavine hilppeineen. Kierroksillakin jos ne jättää esim. 3000 paikkeille ja ei liikuta kaasuläppää moottori hyytyy ja sammuu.
