Tänään kesken ajon sammui sisätilan tuuletin, sitten lähti uudestaan päälle ja kohta sammui uudestaan.. ajattelin kokeilla sitten auton sammutusta ja käynnistystä, mutta eihän tuo enää sammuttuaan kuin naksahtanut hiljaa avainta kääntäessä.
Meni aikansa siinä ihmetellessä ja lopulta kaapeleilla kaverilta virtaa ja vähän aikaa kaapeleiden oltua kytkettynä lähtikin pyörittämään ja käyntiin.
Mittasin akusta navoista 10,2 volttia kun pääsin kotipihaan.
Latasin akkua tovin ja mittasin lopulta auton ollessa sammutettuna 11,9 volttia, käynnistyksen jälkeen nousi alle minuutiksi 12,8 volttiin ja putosi 11,6 volttiin, jossa pysyi koko lopputestauksen ajan.. paitsi sammutuksen jälkeen virrattomana kohosi 11,8 volttiin.
Onkohan tuo alkuperäinen laturi tullut käyttöikänsä loppuun?
Akku pari vuotta vanha.
Auto vectra c 2.0t caravan.
Ehdotuksia?
vectra c laturi vikako?
pki
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
Re: vectra c laturi vikako?
Laturi rikki.
pki
Vähän elin toivossa, että tuo jotenkin tunnistaisi jos akku sökö ja lopettaisi siksi lataamisen.. kun akun vaihto olisi paljon halvempaa ja helpompaa..
Auton käydessä pitää jännitettä olla 13,8-14,2V. Ja harvoin akku noin kesken ajon kuolee. Ja kuitenii lisävirralla otti virtaa vastaan.
pki
Saa nähdä miten tuo akku latautunut, kun ollut laturissa 24h.
Selkeästi yritti ladata heti startin jälkeen, mutta lopetti melko nopeasti ja toivoin autossa olevan älliä latauksen lopettamiseen jos akku rikki.
Laturin valoa kun ei kuitenkaan sytytä kuin virrat kytkettäessä ja ajon aikana laturivaloa ei näy, vaikka akun navoista mitatessa näyttäisikin laturi olevan mykkänä.
Ei se valo läheskään aina edes syty. Laturi luulee lataavansa.
Akun pitäisi olla aika pahasti oikosulussa ennenkuibön latausjännite kykkäis.
pki
Kävin testerissä ja sen mukaan laturi ok. Näytti vielä ihan normit latausvoltit 13,9v tuolle vuorokauden seinälaturissa olevalle akulle.
OBD-Softa läppärillä ei näyttänyt vikakoodeja.
Biltema yleismittari näytti auton käydessä eri lukemia kuin testeri, vaikka molemmat kytketty akun napoihin.
Ostin uuden akun...
Biltema yleismittarin pihtivirtamittari näyttää virtaa kulkevan akulle jos auto käynnissä ja kännykän Torque softa näyttää ajossa 11,7volttia OBD-lukijalle.
Nyt vaan ajoa ja jännäystä laskeeko voltit, huolto varattuna perjantaille jos vika olikin muualla kuin akussa.
Länsiauto ehdotti Kaha tarvikelaturin vaihtoa 480eur hintaan ja jos vika olikin akussa niin pääsin vähän halvemmalla.
Edit: Nyt testilenkin jälkeen voin todeta akun vaihdon olleen turhaa ja edelleen lataa minuutin ja sitten virran liikkuminen akun suuntaan loppuu. Tunnin lenkillä jännite akusta putosi 12 voltista tuonne 10,9 voltin kieppeille.
Perjantaina siis laturin vaihtoon.
Ostin uuden akun...
Kasa
Itsellä lienee kanssa laturi tulossa tiensä päähän. Autona Vectra C 2.0T Sport Wagon 2006 ja osaakohan kukaan kertoa, että mimmonen laturi autossani mahdollisesti on? Ideana olisi saada ostettua heti oikea ja eräs varaosaliike antoi pari vaihtoehtoa ja sanoivat, että tuo vanha tänne, ni katsotaan kumpi on oikea. Ei nyt kyllä pysty noin tekemään ja sama mistä katon, niin vaihtoehtoina tulee apaut kaikki mitä myynnissä on. Laturi lienee kuitenkin 120A ja 12V, vai olenkohan pahasti väärässä? Mutta jos joku tietää kertoa oikeanlaisen, niin olisin kiitollinen!
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
hukka
Saisko siitä laturin taka kannesta otettua numerot vaikka puhelimen kameralla niin sattus oikea
