Opel Omega 2,6 V6 vm. 2001 tuulilasin pyyhkijäprobleemi
Vekotin2010
Viesti Kirjoittaja Vekotin2010 »
Oireet:
a) hitaasti pyyhkii...
b) välillä ei mitään ongelmaa...
c) nyt ruvennut "miettimään" ja ei toimi vaikka laittaa "tihkulle" tai nopeimmalle pyyhkijänopeudelle.
ja taas paluu kohtaan a)...
Moottori sökönä vai jotain jumissa?
Mikä avuksi???? :banghead: :banghead: :banghead:
Kiitti tiedosta, jos jollakin tietoa ongelman ratkaisemiseksi.... :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
putkikardaani
Re: Opel Omega 2,6 V6 vm. 2001 tuulilasin pyyhkijäprobleemi
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Moottori on tulossa tiensä päähän, siellä on liukupinnat likaiset tai kuluneet. Yllättävän helppo vaihtaa ,aikaa vain tarvii ja oikeet työkalut
Vekotin2010
Ok. Ei sattuisi olemaan valmista ohjetta netissä tai jollain osaavalla Opelclubilaisella ohjeistusta, minkä mukaan edetä, kuinka pääsee pyyhkijänmoottoriin yms. käsiksi.
Ja kiitti etukäteen :thumbsup:
sirete
Viesti Kirjoittaja sirete »
Akseli johon pyyhkijän varret kiinnitetään on yläpäässä o rengas joka on todennäköisesti huonokuntoinen joten pesuneste ja vesi valuu paikkaan jossa pitäisi olla rasvaa eli kyseiset akselit jumittuvat ja kun menevät kunnolla jumiin niin kärähtää moottori, pyyhkijänvarret irti ja sokka akselin yläpäästä tiputat akselit alas ja putsaat niiden reiät vaseliinia laakereille ja akselit takas menee vuoden pari noin ja varmasti pidempään jos vaihtaa samalla o renkaaat.
