B vectra 2.5L V6 laturin vaihto
Daddy69
Viesti Kirjoittaja Daddy69 »
Nii elikkäs onko kellään kokemusta kyseisen mallin laturin vaihdosta
Mitä pitää purkaa ym. Näppi tietoa?
Daddy69
Re: B vectra 2.5L V6 laturin vaihto
Nii ja vuosimalli on 2000
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla oli kannet irti, ja silloin sen laturin sai yläkautta pois melko kivuttomasti.
Jos alakautta meinaa ottaa pois, niin muistaakseni se näytti siltä, että apurunko pitää irroittaa pois tieltä.
M lampinen
Saa alakautta vetoakselin ja pakoputken alkuosan irroittamalla :D
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Onko A mallin V6 Vectran laturin irroitus samanlainen - odottelee tuossa pukilla motivaatiota alottaa homma .
Seppo
M lampinen
Siihen en osaa sanoa onko a-vectrassa minkälainen homma.b v6 vectraan olen vaihtanut laturin :D
A mallissa sama homma, alkuputket ja vetoakseli pois niin onnistuu vaihto.
sepse
Tuossa A mallissa kun laturina on se alkuperäinen 100A versio laturi tulee sivulle pois kun vetoakseli on irrotettu tuore kokemus :D , eli etuputkia ei tarvi irrottaa _mahtaisko päteä myös B malliin / nuo putkien irrotukset on aina vähän vaaralliset jos katkee vaarnat tms , niitä ei viitti pidellä jos ei oo ihan pakko .
Seppo
M lampinen
Ei tullut mulla mut oli 120a laturi kyllä.
sepse
Juu se 120 A on aikalailla isompi kun tuossa vertasin kun noita V6 Omegan latureita 120A jotka on jääny hyllyyn /ei varmaan tuu pois ilman putkien pudotusta . Seppo
Mun ex A mallissa tarvi irroittaa etuputket, laturi täytyi ottaa pois alakautta koska se ei mahtunut siitä apurungon ja runkoaisan välistä. Laturi oli kylläkin 120A koska autossa oli ilmastointi, sähkökattoluukku, 4xsähkölasit+muut perus sähkövermeet. 120A laturi on varmaan fyysisesti isompi mitä 100A .
