omega 2.2 16v 2001 käynti ongelma
tompson82
Viesti Kirjoittaja tompson82 »
Eli autoon ilmestyi jälleen uusi mystinen vika.
Kylmällä koneella kun käynnistää niin auto käy hyvin mutta jo 3 kilsan ajon jälkeen kun moottori alkaa lämmetä alkaa kone röpeltämään.
Hämmästyttää kovin. Mistähän tuota vikaa osaisi etsiä?
Ja vikavalo ei pala...
tompson82
Re: omega 2.2 16v 2001 käynti ongelma
Mistähän löytyy tuo lämpötila anturi? Oon kovasti lukenut sen vioista ja mieleen muistuikin ajat kun ajelin vielä kaasari autoilla jossa käsiryyppy. Nehän teki samaa kun piti liian kauan ryyppyä päällä. Siitä sitten ajattelin että voisikos vika olla siinä. Vielä kun sen osan osaisi paikallistaa niin voisi vaikka huvikseen sen vaihtaa kun ei ole hinnalla pilattu..
tompson82
No nyt on uudella puolalla käytetty tallissa kone lämpimäksi ja ei enää röpellä. Tosin tuo bensapaineen säädin taas uikuttaa. Se on uusittu pari viikkoa sitten marmoritiskin osalla ja bensapumppukin on uusi. Voisiko bensapumpun rele kettuilla?
Ja tuolla konehuoneesss mieltäni kiusaa yksi "ylmääräinen johto" liittimellä. haarautuu piuhasarjasta tuossa jarrunestesäiliön kohdalla, sinivihreä liitin ja piuhojen värit on ruskea ja ruskea vihreällä raidalla. Mikä piru se on? Yritin laittaa kuvan mutta en osannut. :no:
tompson82
ajossa menee nyt tasakaasulla ihan mukavan tuntuisesti.. kiihdyttäessä nykii.
missäpäin on lämpötila anturi tässä härvelissä? toivottavasti joku tietää.
Jäsennumero: 1227
Lämpöanturi taisi olla sielä koneen takareunassa, jossain EGR venttiilin vieressä.
Puolapaketin liittimestä alaspäin jossain.
Se liitin liittyy varashälyttimeen. Siinä kohtaa olisi konepellin kytkin, jos autossa olisi alkuperäinen varashälytin.
tompson82
Nyt on vaihdettu tuo lämpötila anturi ja nyt tuntuu käyvän ja käynnistyvän todella hyvin.
Kylmällä koneella ajaessa toiminta huomattavasti parempaa kun koskaan tällä autolla (n.3kk omistaneena) ja yleensäkin kaasuun vastaavuus paljon parempaa.
Eli ainakin tältä osin remontointi on onnistunut. :thumbsup:
Kiitoksia "lurttiselle" vihjeestä :worship:
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Pääsikö tuohon anturiin helpoiten käsiksi ylä- vai alakautta?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
mandula kirjoitti:Pääsikö tuohon anturiin helpoiten käsiksi ylä- vai alakautta?
Vastataan sitten itselle, jos joku pohtii samaa:
Eli yläkautta mahtuu lopulta melko hyvin vaihtamaan, kun otti ensin pyyhkijät irti pienellä ulosvetäjällä, suojamuovin tuulilasin alta pois edestä ja sytytysmodulin liittimen irti.
Taskulampulla näki lämpöanturin, liitin irti ja vanha anturi lähti helposti ensin 21mm lenkkiavaimella auki ja tuli sormin pyöritellen pois. Uusi anturi menikin sitten päinvastoin, mutta 19mm lenkillä kiinni ja kamat kasaan. Pari desiä valui jäähdytysnestettä pihalle.
30 min homma ensikertalaiselle.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
