opel astra vm99 1.6 ecotec delphi
jukkakak82
Apua:) ongelma on käyntihäirö, kaasua kun antaa heittää 3 pytylle ja röpöttää, vaihdettu ja kokeiltu kaikenlaista,map,lamda,ilmamassa,sytyskasetti, bensapumppu,ei vuotoja tutkittu pakoputkisto katsottu ei muutosta,nokkan asento tunnistemet yms katsottu. Laitakaa ihmeessä vinkkiä hermot alkaa mennä:)
Re: opel astra vm99 1.6 ecotec delphi
Syttyykö vikavalo ?? Onko vikakoodeja, jos on, niin mitä ?? Miltä näyttävät sytytystulpat ?? Puristukset kannattaa mitata kaikista sylintereistä ja verrata toisiinsa. Voi olla jossain sylinterissä huonot puristukset. Yksi vaihtoehto on myös moottoriohjauksen vika.
jukkakak82
Kaikki tulpatvaihdettu,puristukset ok,ei syty vikavaloa, kaikki sytys boxit kokeiltu. Tietäis vaan mikä vaivaa
Oliko joku sytytystulpista huomattavasti vaaleampi tai tummempi kuin muut ?? Onko moottoriohjausboxikin vaihdettu (ecu) ??
jukkakak82
On vaihdettu. Tulpat on uudet
Ok. Tarkoitin niitä vanhoja sytytystulppia. Jos jonkun sylinterin seos on liian laiha, ei tapahdu syttymistä. Samoin, jos seos on aivan liian rikas. Sytytystulpista pystyy yleensä näkemään, onko seos liian laiha vai rikas.
shamrock
Jos se on 8-venttiilnen niin onhan niistä noita kampuran pään kiiloja pettänyt, ja jako pääsee pyörähtämään . Saattaa käydä tyhjäkäyntiä nätisti, ehkä starttaa vähän nihkeästi ... mutta tehot katoaa eikä siedä kaasun painamista.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
