Normaalisti kun valo ei pala ja painaa jarrua niin kaasu tottelee.Mutta kun valo palaa ja painaa jarrua ja sammalla kaasua niin ei toimi (kierrokset ei nouse).Mäkilähdöissä on aika paha jos käsijarrua ei osaa käyttää.
Vikakoodit 1120,1122 ja1550.Vaihdettu on Kaasuläppäkotelo,Jarrupoljin ja Oliko se nyt ERG venttiili nimeltään.Nämä toimivasta autosta joka toimii moittettomasti.
Jakoavainvalo palaa
Sa-Si
Re: Jakoavainvalo palaa
Mikä auto, mikä vuosimalli, mikä moottori??? Kristallipalloni on hieman samea...
Sa-Si
Astra 1,6 8V 2003
Sa-Si
Viimeksi kun sain että valo ei palannut.Pihassa tyhjäkäynnillä paikalaan,kun vähän hipaisin jarrua niin heti syttyi valo.
- Jäsennumero: 1227
1120 ja 1122 ovat kaasupolkimen koodeja. Sulla herjaa kummatkin potikat siinä.
1550 vain kertoo, että vikatilanne on päällä ja moottorin tehoja rajoitetaan. (Kaasuläpän toimintaa rajoitetaan, kuten huomasit)
Vaihda kaasupoljin ja jos vika ei korjaannu, niin ECU tai joku muu johtosarjan ongelma.
Sa-Si
Niin olen sen kaasupolkimen siitä ehjästä autosta vaihtanut.
Sa-Si
Huomasin että olin ekaan viestiin kirjoittanut "jarrupoljin"vaikka tarkoitin kaasupoljinta.
