vectra b z18xe
Jone1970
vectra b z18xe
Alko opel vectra b z18xe käymään kolmella ja moottorihäiriövalo palaa testasin eri puolalla sil toimii hiukan erilailla ja korjaamo tuumas et ecu paskana mut voisko silti puolassa olla vika,kyl nää nykyajan autot vaikeeta korjata
Re: vectra b z18xe
Kannattaa mitata puristuspaineet joka sylinteristä.
Re: vectra b z18xe
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=253756
Sen voi mitata, antaako ecu sytytyskasetille maita. Jos ei anna, niin vika on ecussa.
Ja ilman muuta kannattaa noudattaa Juho M-P:n neuvoa/ohjetta.
Re: vectra b z18xe
Juurikin noin kuten Rookeri kirjoittaa. Vikakoodit siis kannattaa tässäkin tapauksessa lukea / luettaa. Niistä voi saada tietoa, mikä autossa on vikana, ettei tarvitse arvuutella.Rookeri kirjoitti:Päinvastoin kun nykyään vikakoodi antaa lähes suoraan vikakohdan eikä tarvis arvuutella..Jone1970 kirjoitti:kyl nää nykyajan autot vaikeeta korjata
Jone1970
Re: vectra b z18xe
Vika oli sytytysmodulissa eli palas ennalleen,mut olen ajanut tolla tonnin pommilla 40000km ja siitä asti vaivannu kunnolla kiihdyttäessä nykii
Jone1970
Re: vectra b z18xe
eipä tullu mitään vikakoodia tosta viallisesta sytytysmodulista tuumasivat et ecuvikaa,onneks pysty testaileen ku talossa toinen opel jossa sama sytytysmoduli
opelisti-65
Re: vectra b z18xe
Veikkaisin et ecu on tiensä päässä!!
Re: vectra b z18xe
Siis autosta luettiin OBD-pistokkeen kautta OP-comilla vikakoodit, ja mitään koodeja ei ollut, vai?Jone1970 kirjoitti:eipä tullu mitään vikakoodia tosta viallisesta sytytysmodulista tuumasivat et ecuvikaa,onneks pysty testaileen ku talossa toinen opel jossa sama sytytysmoduli
Jone1970
Re: vectra b z18xe
juu luetutin mut ei modulivikaa ja ois kiva saada varmaa tietoa et mikä vaivaa ettei turhaan mee halpaan rahaa :)vw ventolla huristelin reilu 200000km eikä ollu liiemmin vikoja
Jone1970
Re: vectra b z18xe
sellainen juttu et eikös tossa ole sähköinen kaasupoljin ku vm.2001 niin tuntuu et joutuu painaan aika paljon et tapahtuu mitään oisko siinäki jotain...kyl se tolla kiihdytysnikottelusta huolimatta kehräs naviin ainakin 202km/h
Re: vectra b z18xe
On sähköinen kaasupoljin. Siinä on 2 potentiometriä asentoa valvomassa. Jos ei toimi oikein, syttyy vikavalo ja antaa vikakoodin. Voit puhdistaa kaasuläppäkotelon... jos kaasuläppä tahmaa , niin puhdistus voi auttaa.
Jone1970
Re: vectra b z18xe
mites toi verkkokaupan fujitech obd bluetooth toimiiko scanmyopel ohjelmalla tai motonetin bluetooth obd
