Astra G 2002 starttaa pitkään?
Midianic
Viesti Kirjoittaja Midianic »
Ostin 2015 huhtikuussa 2002 1.8 sportti astran josta nopeasti huomasin että starttaa välillä pitkään, nykyään starttaa pitkään useammin, aina on kyllä käynnistynyt, startin ääni on normaali, ja käynnistyksen ääni on normaali, vikaa ei millään muulla tavalla ole, niinkuin muilla vaikutti olevan kun etsin ratkaisuja täältä. Normaalisti käynnistyy melkein heti avainta kääntäessä, mutta välillä menee sen 3-5 sekuntia ennenkun pärähtää käyntiin.
2015 helmikuussa on vaihdettu sytytystulpat, öljyt ja suodatin, tehty myös jakopää ja vesipumppu vaihdettu, joiden jälkeen ajettu 9tkm.
Akun kunnosta ei ole tietoa, tai iästä, laturin hihna on alkanut vähän pitään ääntä käynnistäessä, mutta sekin on hiljainen ja kestää pari sekuntia vaikka ei edes lähtisi liikkeelle.
Eli mitkä yleensä vaikuttaa kun auto starttaa pitkään? Olisi kiva tehdä asialle jotain ennen pakkasia, jolloin ongelma voi olla suurempi.
Harski111
Re: Astra G 2002 starttaa pitkään?
Viesti Kirjoittaja Harski111 »
Ainakin kun polttoainejärjestelmästä tyhjentää esim suodattimen niin kestää hetken aikaa kun pumppu saa pumpattua riittävän paineen.
Starttaaminen kestää sen 3-5sek pa-suodattimen vaihdon jälkeen. Kannattaa myös mitata akun jännite että ei ole huono akku, vaikka starttausääni olisikin normaali.
