zafira, Z18XER ohjaustehostin lakkaa toimimas/ESP merkkivalo
Jp1109Sa
Viesti Kirjoittaja Jp1109Sa »
Zafira 2006/Z18XER, kesken ajon syttyi ajonvakautusjärjestelmän merkkivalo ja samalla ohjaustehostin lakkasi toimimasta. Moottorin sammuttamisen ja uuden startin jälkeen ajonvakautuksen merkkivalo ei enää pala mutta tehostin ei edelleenkään toimi. Muutaman tunnin parkissaolon jälkeen tehostin taas toimi hetken kunnes taas ESP valo syttyi ja samalla tehostin hävisi. Miten nuo asiat liittyvät toisiinsa. Saako pikkurahalla kuntoon vai kutsuuko paali. (Joskus pari päivää aiemmin moottoriöljyn pintavahti paloi hetken, kunnes auton sammutti. Liittyneekö samaan vikaryppääseen) Ei varmaankaan itse tehtävissä asian hyväksi mitään kun ei testereitä käytössä.
Re: zafira, Z18XER ohjaustehostin lakkaa toimimas/ESP merkki
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mittaa latausjännite.
Jp1109Sa
Latausjännite suoraan akun navoista mitattuna 14,2 V.
