can väyläiseen c veccuun soitinta
sedan c18xe
Nii tuli tuossa mieleen et tarviikos sitä connects2 johtohässäkkää jos EI halua niitä rappinappeja toimimaan? Kun siihen en oikein oo saanu selvyyttä kun jotku soittimet on toiminu ja jotku ei :S Meinasin heittää vaa väliaikasesti pioneerin 1din soittimen ton cd30mp3:n tilalle niin niillä napeilla ei niin väliä kunhan muuten toimis. Vai tarviiko sen johtosarjan senkin takia että pääsee ajotietokoneeseen rattinapilla käsiks?
Jonnari
Re: can väyläiseen c veccuun soitinta
Siellähän ei ole takana perinteistä iso-liitintä, joten tarttet sinne sen adapterijohdon jo pelkälle mankalle. Varmaankin tuo: http://www.autoviihde.com/ct20vx04.html
Edit:Koskee siis c2-malleja, ekat C:eet vielä normi iso-liitännällä.
sedan c18xe
Ok, kiitoksia!!
Jonnari
Onkos tälle asialle tietoa, tuo kyseinen Connectsin välijohto nyt hommattuna. Kaverin auto, -07 C Vectra mihin pitäisi laittaa Pioneerin 2din-soitin kiinni.
Mistä olette napanneet käyttösähkön soittimelle, tuossa Connectsin liittimessä kun on jätetty +12v vapaaksi. Toinen vapaa johto oli valaistuksen piuha, ilmeisesti siis dimmerin johto.
Edit: Brittifoorumilla kehuvat ottaneensa syötön tupakinsytyttimen johdosta.
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... ng.343749/
sedan c18xe
Mulla näytti olevan kaikki virtajohot kytketty adapterissa mutta ei silti tullu virtoja..kojelaudan sisältä löyty edellisen omistajan vetämä piuha joka oli ollu akulta suoraan joten laitoin sen nyt itelleniki käyttöön ja soitin toimii mulla nyt siis aina.
Yleensä noissa jatkuva virta tulee mut se heräte puuttuu, ovat siitä tupakinsytyttimeltä sen sit ryöstäny.
