Vectra B:n sähköistä
LateMonday
Viesti Kirjoittaja LateMonday »
-(z)- Ostin Vectran, vuosimalli on 1998 2.0 farkku. Hyvältä tuntuu ja kaikki pelaa, vaan nyt tuli oudompi ilmiö ja ajattelin kysäistä onko tästä kokemuksia. Eli oltiin tuossa Vaasan reissulla ja tulimme poikenneeksi kauppasille. Jäin autoon kun oli meidän koirat mukana ja laitoin pojille kylmästöintiä. Kohta alkoi lämpö nousemaan ja kohdassa jossa odotin flektin lähtevän päälle, niin lähtikin lämmityslaitteen puhallin eikä sitten sammunut vaikka sammutin auton joten oletan että flektin piiri on jossain kohtaa seonnut lämppärin piiriin. Osaako joku sanoa mitkä pistokkeet voisi ristissäolla, vai ehkä joku nippu sulanut yhteen tms. Olisi kiva tietää onko tämä auton ominaisuus vai harvinaisempi vika? Opel asentajana toimin vuoteen 92 saakka joten nää vimpulat on oudompia. Muistan vaan että Vectra A:ssa oli jo ohjaussähköissä 0.75 piuhaa ja selviä sulamisia näkyi jo ensimmäisissä huolloissa. Mutta jos jollain tippi tähän ropleemiin niin kiitän.
Re: Vectra B:n sähköistä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko automaatti-ilmastointi?
Mahdollisesti puhaltimen transistorisäädin eli "siili" hajalla.
Silloin puhallin pyörii vaikka ilman virtaa.
LateMonday
Vähän viiveella vastaus. Aina vaan enemmän hämmentää sillä kun auto käy ilman ilmastointia paikallaan niin flekti toimii oikein, vaan kun käyttää ilmastointia niin sama laulu jatkuu, silloin lähteekin lämppärin puhallin hurruuttaan kun odottaisi flektin starttaavan. Älli ei piisaa nyt meitsillää kyllä tähän...
