Astra F keskulukitus
nebixify
Elikkäs kävi astralle vissiin tavanomaset ja hävis keskuslukitus. Kuskin ovesta avainta kääntäessä muista ovista kuuluu "lukitus" ääni mutta ovet ei lukitu eikä aukea vain se kuskinovi. Apukuskin ovesta avaimella kääntäessä aukeaa vain se ovi ilman mitään ääntä muista ovista, Sulake ja keskuslukituksen boxi katottu (Puhistinki samalla liittimet sieltä poksista ei apua). Mistähän vikaa lähtis sitten etsimään? Oviin tulee johdot (Pistokkeella) Ja auto on tosiaan -98 astra. Tullu tässä kuukauden päivät tätä googlailtua ja luettua mutta ei ole apua mistään vielä ollut.
Intoa enemmän kuin taitoa , Jossei ekalla onnistu niin olkoot.
nebixify
Re: Astra F keskulukitus
Eikö oikeasti kukaan tiiä mikä olis vikana?
Entäs sen että toimiikos näillä ali/yli paineella nuo lukot? Mistähän sen pumpun vois löytää?
Wesku79
Sähköllä ne toimii. Joka lukolla on oma toimilaitteensa. Itse vikaan en osaa ottaa kantaa sen tarkemmin. En kyllä ihan tarkkaan ymmärrä tuota vikakuvaustakaan.
Astra-F MV6 -94
nebixify
Jees, Arvelinki että on äärinmäisen typerästi tuo alotus/Vian kuvaus selitetty.
Elikkäs; Avaimella aukeaa vain se ovi minkä aukasee ei mikään muu.
-Peräkontti aukeaa vain avaimella, Aluks oli kokoajan auki nyt lukossa.
-Kun avaa avaimella kuskinoven niin kuuluu kun se yrittää aukaista muitakin ovia (äänestä/surinasta päätellen) mutta mikään muu ovi ei aukea paitsi se kuskinovi. Muut jää lukkoon.
-Apparin ovessa sama juttu avaimella aukeaa se ovi mutta ei muut ja sama surina/ääni kuuluu muista ovista. Ja jälleen muut ovet jää lukkoon.
(Aluksi ei kuulunut mitään ääntä tästä ovesta kun sen avaimella aukaisi nyt kuuluu.)
-Bensatankin luukusta en tiiä onko lukkoa mutta se on auki kokoajan.
Ja tähän myös sitten lisäksi se että kun lukitsee ovia niin kaikista painettava nappula erikseen alas. Avaimella saa vain sen oven lukkoon minkä laittaa, muut jäävät auki eli keskuslukitus ei myöskään lukitse ovia.
Jos tämä vähän selkeyttää tuota vikakuvausta.
Edit:typot poijes.
Edit:typot poijes.
seero
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/F/Plan/0700.jpg ja https://translate.google.com/
Siitä vaan tutkimaan karva kerrallaan.Tuleeko boksille tarvittavat käyttöjännitteet ja maadoitus, lähteekö boksilta moottorien karvoihin jännite kun käytät keskuslukkoa, onko johdot ehjänä ja kunnossa boksilta moottorille. Yläreunassa tuleva piuha on akulta tuleva +12, 15 virtalukon takana ja 31 on maa. Oikotietä onneen ei ole mutta päivän tai kaksi kun uhraat tuohon niin se tulee kuntoon. Tuolla sivulla näky olevan muutkin sähkökaaviot aika mukavasti.
K94 ohjainlaite, siitä liitin irti ja mittaa tuleeko tuohon pinniin 25 jatkuva +12 ja pinniin 8 +12 kun virrat kääntää päälle. Sitten liitin virtaliitin takasin kiinni ja etsi liitin jossa on tuo SWRT (mustapunainen?) ja SWBL (mustasininen?) johdot, se irti ja mittaa vuorotellen maata vasten sen pinnit 18 ja 6 tuleeko niihin +12 kun yrität sulkea ja avata ovia keskuslukolla. Jos jännitteet puuttuu on vika boksin päässä, jos jännitteet tulee niin sitten mittailemaan moottoreiden päästä tuleeko sinne jne
