Vectra c af40-6
sigboy
Vectra c af40-6
vectra c 1,9cdti 110kw 2007 automaatti af40-6
vaihteisto ongelma ois kyseessä, oisko kellää kokemusta tai tietoa? vaihteisto siis AF40-6
vaihteisto toiminut aikasemmin moitteetta kunnes ilmeni vika: Vaihteisto toimii noin 2-kilometrin ajon verran jonka jälkeen katoaa vedot, vaihteisto ei kytke missään kepin asennossa mitään (auto siis vapaalla). Noin 5 minuutin seisahduksen jälkeen vaihteiso toimii taas hetken.
Öljyt vaihdettu mutta ei vaikutusta.
vikakoodeja:
P1743
P1700
Onko foorumilla ketään kuka on korjannut kyseisiä laatikoita?
vikakoodeja:
P1743
P1700
Re: Vectra c af40-6
P1743=Torque Converter Clutch Stuck Close / Transmission Component Slipping
P1700 - Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module
Vika ilmenee ilmeisesti laatikkoöljyn lämmettyä. En ole lukenut kenenkään foorumilaisen korjanneen kyseistä laatikkoa.
Käytetyn laatikon hinta ebayssä 500- 1000 euroa.
Aabelix
- OCF Member 2017
Re: Vectra c af40-6
Onko öljyn pinta tarkistettu oikein käyntilämpöisenä.
Re: Vectra c af40-6
Saatko katsottua livedataa laatikosta?
Mitä näyttää turbiinipyörän nopeus verrattuna moottorin kierrosnopeuteen?
sigboy
Re: Vectra c af40-6
Turbiinin ei näytä elon merkkejä eli 0. jos ny op-com toimikadett90 kirjoitti:Saatko katsottua livedataa laatikosta?
sigboy
Re: Vectra c af40-6
Aabelix kirjoitti:Onko öljyn pinta tarkistettu oikein käyntilämpöisenä.
Öljyt tarkistettu ja vika ilmeni jo ennen öljyjen vaihtoa
sigboy
Re: Vectra c af40-6
Lisätestailua:
Eli vaihteen ollessa kytkettynä jarru pohjassa vetoja löytyy hetken kunnes nytkäsee ja vedot häviää.
Ei varmaa auta ku nostaa laatikko pöydälle ja ruveta tutkiin tarkemmin
ellei joku halua ostaa laatikkovikasta autoa halavalla
Re: Vectra c af40-6
Moottori käy joutokäynnillä, käyttölämpimänäsigboy kirjoitti:Turbiinin ei näytä elon merkkejä eli 0. jos ny op-com toimikadett90 kirjoitti:Saatko katsottua livedataa laatikosta?
Jarrupoljinta painetaan
Valintavivun asento P
Täyttyikö edellä mainitut ehdot?
sigboy
Re: Vectra c af40-6
kadett90 kirjoitti:Moottori käy joutokäynnillä, käyttölämpimänäsigboy kirjoitti:Turbiinin ei näytä elon merkkejä eli 0. jos ny op-com toimikadett90 kirjoitti:Saatko katsottua livedataa laatikosta?
Kyllä
Re: Vectra c af40-6
Mahdollinen vika vaihteiston sisäänmenon kierroslukutunnistimessa tai vaihteiston ohjainlaitteessa tai näiden välisissä johdotuksissa.
