Autossa kampiakselin päässä oleva hihnapyörä irtosi ajon aikana. Sain korjaamolla laitettua takas paikalleen mutta ei käynnistynyt vaikka annettiin apuvirtaakin. Startista tuli aika reipas haju. Hinattiin kotiin ja avasin jakopään. Oli asentomerkit ihan poskellaan. Nyt astetta kohdilleen mutta startti ei jaksa pyörittää.
Voisiko startti olla ottanut kipeää? Tiedän että riskinä on venttiilien vääntyminen . Miten sen helpoiten tarkistan?
Ei pyöritä astra g 1.8 kone x18e1 vm99
grimmari
CaLis
Re: Ei pyöritä astra g 1.8 kone x18e1 vm99
Jos tossa koneessa pääsee irtoamaan tuo apulaitteiden hinapyörä, niin irtoaa samalla myöskin jakopään alahihnapyörä kampiakselista. Menee kiila paskaksi siitä jakopään pyörästä, pyörähtää tyhjää ja merkit ei pidä enää paikkaansa. Venttiilit on taatusti solmussa tässä vaiheessa. Epäilisin että, siellä on siis jako edelleen väärin ja kone ei siksi edes pyöri..
grimmari
Ei ollut tuo pikkupyörä irronnut. Kun nimittäin sen irroitin niin oli vahvasti ruosteen avulla lukittunut paikalleen. Ja sisempi kiila oli ehjä. Se mikä siinä pikkupyörässä hajosi oli se nökönen joka pitää hihnapyörän paikallaan.
CaLis
Aa, okei, no sit oli sikäli käyny tuuri. Mut mitenkä se jako oli siinä sitten päässyt sekoamaan? Menny jotain sälää hihnan väliin?
Pyöriikö se kone nyt sitten käsin pyörittämällä kuitenkin normaalisti ja tuntuuko puristukset? Vamaan tyhmä kysymys, mut onhan akku kunnossa ja virtaa siinä myöskin? Ei ne startit kovin usein hajoa niin, ettei jaksaisi pyörittää.
Puristuspainemittarilla toki helposti näkee, että menikö naulat kieroon, mutta kyllähän sen jo käsin pyörittämälläkin tuntee jos jää venttiili raolleen ja puuttuu puristus kokonaan.
grimmari
Saan pyöritettyä konetta kun tulpat irti. käänsin 30cm avaimella toisen nokka-akselin päästä ja kyllä se suht helposti pyörii. laitoin yksi kerrallaan tulpan paikalleen ja puristukset löytyy joka pytystä. pitänee lienee kaivaa tuo startti kuitenki irti... epäilen sitä ny vahvasti??
(oli nimittäin aika vahva tuo käry kun tili opuvirralla startatessa...)
CaLis
Kuulostaa ainakin siltä että säästyit kansiremontilta
Joo ei se mahotonta ole, että ois startti vaan kyspsyny. Se ei nyt siis pyöritä lainkaan vai? Muutaman oon nähny jopa sellasen joka on alkanu ottamaan vaan aivan liikaa virtaa startatessa ja hyväkin akku kyykkää sitten siihen.
grimmari
Pyörittää se mutta "vaikeasti ja akku hyytyy. Mites tuo startti on kiinni, löysin yhden ruuvin ja yhen mutterin mutta onko siellä kolmaskin, kun ei taho nähä...??
