Astra G vänkärin matto märkä?
rottentothecore
Viesti Kirjoittaja rottentothecore »
Onko kellään ollut samaa ongelmaa kun on tuossa emännän astrassa -01 sedan eli sateella kastuu vänkärin kiinteä matto jalkatilasta. Tuulilasi on vaihdettu ja kaikki poistoreiät on tutkittu ja avattu mutta ei auta. Jäähdytysnestettä se ei ole vaan puhdasta vettä. Ei tule myöskään raitisilmansuodattimen kautta mitään.
Vasivana tulee etuoven kaiuttimen kohdalta ja kaiuttimen pahvikin on märkä. Kauittimet ovat alkuperäiset eli mitään korokepaloja ei ole. Ulkopeili on myös tiivistetty. Ovi on ehyt, ei ruostetta eikä kolaroitu. Onko enään muuta vaihtoehtoa kuin hommata uudet oven tiivisteet?
Iro
Re: Astra G vänkärin matto märkä?
Viesti Kirjoittaja Iro »
Se tulee sen kaiuttimen kautta kun sen tiiviste falskaa, niitä on tiivistelty uusiksi.
rottentothecore
Kiitos neuvosta. Voitko vielä antaa vinkkiä et miten olis helpointa tiivistää tuo kaiutinkoppa?
Iro
Itse en tuota ole tehnyt mutta, tiiviste, tiivisteliima yms. toiminee.
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... h-speakers
http://carsandcode.blogspot.fi/2013/01/ ... k-fix.html
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Jep silloin tällöin on tullut huomattua vesilammikko kynnyksellä molemmilla puolilla. Olis kiva tietää mistä se vesi menee sinne oven sisään, epäilen ikkunan alareunan tiivisteen peilikulmaa.
GSI-The Real Thing & ST wagon
rottentothecore
Iro kirjoitti:Itse en tuota ole tehnyt mutta, tiiviste, tiivisteliima yms. toiminee.
Kiitoksia linkeistä :peukku:
