astra g mittariston valojen vilkunta ja b omega keskuslukko
getoon
Viesti Kirjoittaja getoon »
eli normaalisti syttyvät valot automaatilla mutta vilkut eivät toimi samoin. sitten kun kääntää valot päälle rupeaa monitoiminäytön valot vilkkumaan samoin mittariston ja kojetaulun. semmoisen reilun sekunnin syklissä. mutta vilkut rupeaavat toimimaan normaalisti. voisikko vika liittyä toimimattomaan tihkuasentoon kun tihkun laittaa päälle niin pyyhkijät ei kyllä toimi ja hätävilkkujen valo rupeaa välkkymää. pitää tuossa vielä huomenna kokeilla vaihtaa viiksiä ja ruveta tutkailemaan tarkemmin mutta jos jollakin ollut samoja oireita niin vihjeitä kaivataan :banghead:
sitten missäs on B omegassa -99 keskuslukkojen ohjain? Ei toimi kaukosäädin vaikka patterit vaihtoi. pitää varmaan vaihtaa varaosa autosta uutta poksia tilalle
Vauhti korjaa virheet..
