Astra 1.8 eco b 2001 tyhjäkäynti
janros
Viesti Kirjoittaja janros »
Käy tyhjäkännillä huonosti. Katsastusmies hylkäs ja kirjoitti viaksi : OBD testi, kaikkia osajärjestelmi ei suoritettuna, - D lambda-arvo/signaali ei vaihtele(moottori käy huonosti) joutokäyntiä . Sanoi että saa liikaa ilmaa ? Mutta mistäköhän ? kun ei mitään löydä syytä, ei vikakoodia, käy joutokäynnillä joka lämpötilassa huonosti, mutta kun kierroksia lisää niin käynti ja ajokin tasaista ja hyvää ?
Re: Astra 1.8 eco b 2001 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vaihtoehtoja:
Ilmamassamittari heikossa hapessa. Liittimen voi ottaa irti ja kokeilla, käykö paremmin.
Egr-venttiili on juuttunut hieman auki. Venttiili irti , puhdistus ja kokeilu.
Lambda ei lämpene riittävästi (open loop) , jolloin jännite ei vaihtele. Mahdollisesti vikaa lambdassa tai lambdan lämmityksessä. Pitäis tulla kyllä vikakoodi.
Op-comilla tai jollain muulla vastaavalla testerillä saa tutkittua vikaa, vaikka ei olisi vikakoodeja.
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Pakoputkessa reikä? Robertx mainitsikin jo ilmamassamittarin.. itellä tyhjäkäynti ontui ja kiihdytyksissä ei kiertänyt 4000rpm pidemmälle kun oli ilmamassamittari tiensä päässä.
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
