Sumuvalot (orkkis) kytkennästä
Kupari
Olis probleema tullu eteen.
-98 b vectra ja leimattu edellisen toimesta kesällä ilmesesti etusumarit kokonaan irti.
Syy siihen selvisi kun laitto valot kunnolla kiinni (oli ostaes kuvut löysällä mut piuhat laitettu kiinni). Lomien ja kirkkaiden öiden takia ei ole ollut tarvetta käyttää ennenkuin nyt.
Palaa sumarit koko ajan kun nappi on päällä asennossa eli sekä ilman ajovaloja, ajovaloilla ja myös pitkillä.
Lain mukaanhan nuo pitäs sammua kun pitkät vetää päälle ja noilla valoilla ei mitään muuta näkemisen suhteen ole kuin haittaa pitkien kanssa. Mulla vasen käsi vammautunut niin hankala sumarin nappulaa yrittää painella edestakas.
Sumarit on kyllä tarpeen kun yöllä yksityisillä pikkuteillä suomaastoissakin joutuu ajelemaan. Nopeus noilla max 40km/h voi ajaa ja eläimiä pyörii alueella.
Rele, viiksi, johdotusvika vai mistä alkaa purkamaan? Sumarit on täysin orkkikset.
Vectra 2.0i -98 sport sedan käyttöutona
CS 2.3T siirtyi nyt fixailun alle
Re: Sumuvalot (orkkis) kytkennästä
Vectrassa, kuten myös kaikissa muissakin Opeleissa alkuperäiset sumuvalot palaa myös pitkät päällä.
Jälkiasennusvalojen pykälistä en tiedä, mutta samanlainen kytkentä taitaa olla kaikilla muillakin automerkeillä, joissa on alkuperäiset sumuvalot.
Sen sijaan ilman valoja sumuvalojen ei pitäisi palaa.
- Jäsennumero: 1227
Vectrassahan palaa aina vähintään parkit edessä, joten sumuvalojen käyttö on sallittua.
Ja kun auton pistää käyntiin, syttyy ajovalot automaattisesti, joten sumuvalojen käyttö on sallittua.
Mikäli parkit eivät syty virrat päälle kääntäessä tai ajovalot automaattisesti auton käynnistyessä, niin vika on silloin valomuistin releessä. Sieltä irtoaa juotokset piirilevyltä ja automatiikka ei enää toimi. (tai polttimot palaneet? Mutta sullahan ne toimivat kaikki?)
Rele löyty sulakerasian takaa. Voi olla teipattuna johtoihin kiinni piiloon. Liitin perässä on tiukasti kiinni ja ruuvimeisselillä jos kampeat, niin saattaa lyödä kipinää ja polttaa sulakkeita.
Valomuisti tuli Vectroihin just 1998, joten voi olla että tuossa mallissa sitä ei vielä välttämättä ole.Lurttinen kirjoitti:Vectrassahan palaa aina vähintään parkit edessä, joten sumuvalojen käyttö on sallittua.
- Jäsennumero: 1227
Sehän on helppo todeta, että onko vai ei?
Joko katsoo onko rele paikallaan tai katsoo miten valot käyttäytyy kun virrat kääntää päälle / käynnistää auton.
Tai onko sulaketta paikassa F32.
Mulla on -98 B-Veccu, ja sumarit toimii rinnan parkeilla, lyhyillä ja pitkillä.
Eli ovat siis noiden mainittujen valojen kanssa samaan aikaan toiminnassa. Pimeällä tuon on huomannut hyvin, että kun sumarit on olleet lyhyiden kanssa päällä, ja sitten heittää pitkille, niin sumarit ovat edelleen päällä.
Tosin ajovaloautomatiikka ei ole mulla toiminut enään pariin vuoteen, joten laitan aina katkaisijasta päälle ajovalot.
Kupari
Kiitos avusta
Tässäkin kyllä pitää ajovalot kääntää päälle. Oli pimeä ja nyt toimii prusasento parkeilla kun vaihto ehjät polttimot palaneiden tilalle.
Sulakerasian kansi takakontissa ollutkin ostohetkestä lähtien niin alkaa katella tuota sulaketta ja onko relettä.
Nuo säännöt yhtä pilkunviilaamista, kysyin siksi että aikaisemmin konttorilla kirjoitettu esim -94 ja -97 mallisista autosita huomautus ettei sumarit saa palaa pitkien kanssa.
putkikardaani
ollut inssi pihalla. kyllä sumarit saa palaa milloin vain
Kupari
Kiitos, hyvä tietää jatkossa
-97 paloi vain pitkien kanssa (ruotsin tuonti)
ja toisessa -94 jälkilaittona olleet ryöstönä ilman erillistä katkaisijaa .
Tai siis ei ole.Lurttinen kirjoitti:Ja kun auton pistää käyntiin, syttyy ajovalot automaattisesti, joten sumuvalojen käyttö on sallittua.
Sumareita saa käyttää parkkien kanssa lähivalojen sijasta.
