Opel Vectra C 2003 Cim-moduulin vaihto
KimmoT
Viesti Kirjoittaja KimmoT »
Alkoi Vectrassa palamaan airbag valo. Valo yleensä syttyy, kun lähtee ajamaan ja rattia kääntää reilummin. En ole vielä saanut luettua vikakoodia, mut veikkaisin et vika liittyy air bagin "clock springiin". Ilmeisesti sitä osaa ei voi vaihtaa vaan pitää vaihtaa koko cim-moduuli. Kävin kysymässä osan hintaa ja 179€ olisi uusi cim-moduuli. Käytettynä purkaamot pyytää 150€, joten sellaista ei ole mitään järkeä ostaa. Ja liikkeestä sanoivat et noita cim-moduuleita on vaihdettu aika paljon. Tunti töitä +79€ ohjelmointi sanoivat hinnaksi. Osa ei varmaan ole kummoinen homma vaihtaa, mut onnistuuko ohjelmointi op-comilla ja millainen homma se olisi?
Opel Vectra C GTS 2.2 -2003
Chevrolet Corvette C5 -1999
Jäsennumero: 1227
Re: Opel Vectra C 2003 Cim-moduulin vaihto
Tommonen ohje tulee Op-Comin mukana:
KimmoT
Sain viimeinkin luettua vikakoodit, tälläiset vikakoodit tuli airbagista. Voisiko olla jossain liittimessä huono kosketus vai onko CIM-moduuli vaan rikki?
B0012-0D Driver Airbag Squib Circuit (stage1) High Resistance
B0013-0D Driver Airbag Squib Circuit (stage2) High Resistance
U2139-7F Invalid Data from CIM (steering column module)
FullMetal
Sitä likurengasta / spiraalia ei voi mitenkään korjailla / kikkailla kuntoon mutta tuossahan vois tutkia ensin airbagin liittimet ja cim moduulilta pistokkeet että ne on kiinni ja ehkä vähän pikku meisselillä aavistuksen taivuttaa pinnejä paremman kontaktin saamiseksi.
Sulla ei ole vissiin ratissa radion nappeja?
Cim moduleita meni sillon kun C vectra oli uusi niin huomattavia määriä. Tunti töitä on ihan kohtuullinen aika, toki sen tekee nopeampaakin kun on monta vaihtanut.
KimmoT
Näkeekös noi liittimet, kun ottaa rattiputken ympäriltä muovit pois?
Ratissa on radion napit ja ne toimii. Vakionopeudensäädin taas toimii todella harvoin. Löysin ohjeen et irroittaa viiksen ja putsaa kontaktit, mut siitä ei ollut apua.
KimmoT
Kävin tänään Lohjan PP-autosta kysymässä cim-moduulin vaihtoa missä kävin aikaisemminkin. Nyt hinta olikin sit pelkälle osalle melkein 500€ :o Aikaisemmin hinta oli ihan toisenlainen...
Onko vinkkejä mistä tuota cimiä kannattaisi kysellä?
KimmoT
Kyselin tänään muualta cim-moduulin hintaa. Länsiauto, automuovi ja oplia sanoi hinnaksi reilu 700€. Oplian myyjä muisti, että puoli vuotta sitten se osa maksoi 4 kertaa vähemmän :o
Alkaa kummasti kiinnostaa ostaa käytetty ja ohjelmoida opcomilla.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
Mut eikö se pitäis olla ohjelmoitu ennenkun ees irroittaa autosta, näin muistelen
opel vectra c 2,2 gts
M lampinen
Se pitää resetoida autosta ennen irroitusta ja vaatii turvakoodin :o
sitten sen voi asentaa autoon ja koodata siihen vaatii myös oman auton turvakoodin.
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Mitä jos sen ottaa pois ilman resetointia? :bye:
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
KimmoT
Olen ymmärtänyt että jos cimiä ei ole resetoitu ennen, kun se on irroitettu, niin sitä ei saa enää toimimaan. Ainakin jossain käytetyissä se on erikseen mainittu, että on resetoitu. Se asia kyllä pitää varmistaa jos käytetyn ostaa. Mut uskomatonta että hinta on yhtäkkiä yli 3 kertainen. Mulla onneks hanskalokerosta löytyi toi turvakoodin, että homma pitäis onnistua op-comilla.
M lampinen
Varmin on ostaa resetoitu :D
No sitten homma pitäis onnistua kun koodikin löytyy,tosin saa sen maksua vastaan merkkiliikkeestä.
miksainamie
Tarkoitinkin että onko väliä että resetoiko auton alkuperäistä modulia ennen uuden asennusta..
Jäsennumero: 1227
Virallinen ohje käskee resetoida ennen irrotusta.
Toisaalta olen resetoinut jonkun (En muista) yksikön myös uudessa autossa ja sen jälkeen ohjelmoinut uuden koodin sisään.
(Yksikön mukana tuli siihen tallennettu koodi, jolla pääsi yksikköön sisään)
KimmoT
Nyt on CIM vaihdettu ja airbag taas pelaa. En löytänyt uutta CIM-moduulia kohtuu hintaan netistä ja eipä oikein houkuttanut käytetystä maksaa paria sataa. Vein auton liikkeeseen ja vaihdolle tuli hintaa tasan 700€. Liukurengas-systeemi kyllä näyttää sellaiselle, että ei ole ihme et noita on vaihdettu paljon.
