Vectra C ja tuulilasin pyyhkijät
zippo
Viesti Kirjoittaja zippo »
Huomasin että tuulilasin pyyhkijoiden nopein asento ei toimi. Purin sivuston ja voitelin sen. Se ei kuitenkaan auttanut. Mistä vikaa kannattaa hakea? Viiksi, mikrokytkin, moottori? Autolla ajettu 130tkm.
Re: Vectra C ja tuulilasin pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Olihan etuovet kii kun koitit?
zippo
Joo, oli kiinni. Ajossa huomasin. Tihkuasennossa ja puoli nopeudella toimii normaalisti, mutta jos laittaa täysille, niin sulat lähtevät satunnaisesti liikkeellä ja pysähtyvät satunnaiseen kohtaan.
zippo
No niin, vika on korjattu. Moottori oli täynnä liikaa, rasvaa ja ruostetta. Purkaus, putsaus, kasaus ja taas pelaa. Brakleenilla oli kätevä putsata. -(z)-
