vectran moottorin lämpötilan mittari
omppelo
Viesti Kirjoittaja omppelo »
Huomasin, että 1889 vm 2,0 vectrassani ei hievahdakkaan mittaristossa moottorin lämpötilamittari.
Asiaa tutkkiessani löysin yhden piuhan (ruskea) irronneen jostakin. Tuumailin vähän ja tulin siihen tulokseen jotta se ei yllä/sovi muualle kuin termostaattikotelossa olevaan moottorin lämpömittarin anturiin,josta puuttuikin piuha. No kaveri piti johtoa siinä ja minä katsoin mittaria. Ei edelleenkän mittari liikkunut.
Piuhaan kyllä tulee virta, kokeiltu on.
Sitäpaitsi ihmetyttää tuossa sähkökaaviossa että on kaksi(?) eri moottorin lämpömittarin anturia.
Toiseen menee ruske johto ja toiseen sininen.
Tämä irronnut johto on ruskea, joka menee motronic-ohjausyksikköön.
Mutta taas kaaviossa on sininen piuha joka lähtee toiselta anturilta(?) mittaristoon. Mutta missä tämä toinen moottorin lämpötila anturi sijaitsee?
Ja tietysti toi ruskea irronnut johto vaikuttaa jotain,mutta vaikka se on nyt kiinni, Mittari ei silti toimi.
Voiko olla termostaatissa vikaa, vaiko moottorin lämpötila anturissa? Vaiko mittaristossa?
Ja missä se toinen moottorin lämpötila anturi on, kun oppaassakaan ei mainita kuin yhdestä, mutta taas sähkökaaviossa on kaksi eriä: Toinen motronic-ohjausyksikköön ja toinen mittaristoon.
Help me! :lollis:
Re: vectran moottorin lämpötilan mittari
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mittarin anturi on termostaattikopan vieressä. Yksi sininen piuha abikolla.
Ruiskun on taas toisellapuolella moottoria vesitukissa(laturin välissä). Sininen anturi jossa kaksinapainen pistoke.
omppelo
Okei, kiitos vastauksesta.
Mulla ei siinä ollu piuhaa ja irronnut (mistälie) on RUSKEA, Eli onkohan joku insinööri vaihtanu piuhoja vai mitä kettua?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ettei ollu ruskea/sininen ?
omppelo
Kyllä se oli pelkästään ruskea... tai sitte pittää käydä specsaversillä.
Uskotaan uskotaan... :D
omppelo
Korjausta sen verran, että se piuha (ruskea), mikä on irti tulee ilmamassamittarilta.
Jos joku keksii mihin sen pitäisi mennä, niin suurkiitos.
Ei pitäis tulla senväristä piuhaa ilmamassamittarilta.
Onko se sen näköinen et olis alkuperäinen asennus.
Katos perkelettä.. :D :D
omppelo
Kyllä se alkuperäiseltä näyttää ja tuossa linkissä on kuva että tuossa ilmamassamittarille menevässä johtonipussa tulee se piuha, muttei mene ilmamassamittarille vaan tuohon lämpöanturille.
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... LAodSrYP1Q
omppelo
Olinpas hölmö:D
En osaa edes selittää kunnolla:(
omppelo
No voihan prkl.
Tarttis päästä ajeleen, muttei nytte tohi.
Otan huomenissa kuvan siittä johdosta, jos sitte ratkeis tämä probleema :D
omppelo
Noniin, nyt jatkuu.
Joo, ei menny vuosimalli nappiin, mutta mitäpä nyt yksi vuosisata sinnetänne?
Linkissä näkyy nytten se ruskea piuha joka on irti ja moottorinlämpötila anturissa ei ole edes liitintä, eli kannattaisko vaihtaa koko anturi?
http://aijaa.com/WeUQYq
http://aijaa.com/cM0VAW
omppelo
Ja kertokaapa laitanko vaan tuon piuhan anturiin, koska muitakaan ei ole irrallaan...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tuo kuvassa oleva mittariston lt-anturille ei ainakaan tuo piuha tule, koska sen vahvuus on ainakin 5 kertaa pienempi. Ja kuvasta näkyy hyvin, että se anturin päässä oleva nasta on katkennut pois.
Siihen nastaan painetaan se abico-liitin.
Se anturi ei montaa euroa maksa. Ja tuolle anturille tulevan piuhan tulisi tulla syylärin yläpuolella, näin muistelen.
Tuo kuvassa oleva ruskea piuha, voisikohan se olla maapiuha, joka tulisi laturinkannakkeen alle?
Ja tuo jeesusteipillä korjailtu "norsunkärsä", se ei maksa paljon paskaakaan uutena. Olisko n. 20€.
