Astra G; ECU RESETOITU
zmatti
Resetoisin opcom ecun opel astra g vm2000 8 venttiilinen ja sen jälkeen moottorin vikavalo vilkkuu kun kääntää avaimesta ja käy vähän aikaa ja sammuu itestään missä vika?
- Jäsennumero: 1227
Re: kaivataan nopeesti apuu!
Kuten rookeri sanoi, eli vituiksi meni...
Mutta ei hätää, sulla on varmaan auton "security code" tallessa? Eli se 4 numeroinen koodi?
Sun pitää mennä sielä opcomissa programming-valikkoon ja sieltä "program immobiliser function"
Siihen annat sen nelinumeroisen koodin ja opcom laittelee ajoneston mallilleen.
Sen jälkeen sammutat opcomin ja otat autosta virrat pois hetkeksi. Laitat virrat päälle ja koitat käynnistää. Jos käynnistyy, niin hyvä.
Jos ei käynnisty vaan jakari vilkkuu edelleen, niin sitten luet vikakoodeja ja päättelet jäikö jotain tekemättä.
Variantit pitänee laittaa myös uusiksi, en ole ihan varma. Mutta ne löytyvät sieltä "variant programming" -valikosta.
Eli, onko autossa ilmastointia, onko manuaali vai automaattivaihde? jne... niitä voi olla erilaisia vaihtoehtoja tarjolla ja ne pitää olla oikein asetettuna, että toimii.
Vikavaloja syttyy taulut täyteen, jos variantit on väärin, eli tarkkana niiden kanssa.
Avaimetkin voi joutua koodaamaan.
zmatti
On mul security koodi
zmatti
sain auton käymään ku olin tämän program immobiliser function tehnyt
