Astra G -99 2.0 Vaihdelaatikko
Dinkke
Viesti Kirjoittaja Dinkke »
Moi!
Nyt se sitten porsi astraattorista vaihdelaatikko :bonk:
Kyseessä siis 2.0 koneella ja vuoden -99 astra, osaisiko joku näin kylmiltään heittää mikä loota siä mahtaa olla?:) Entä sopiiko esim 1.8 astran laatikko 2.0 koneiseen? Menisikö peräti vectra b:n laatikko astraan?
Saa myös huikata jos tästä pirkanmaan alueelta moinen löytyisi suht edulliseen hintaan, voisi jopa kauppoja hieroa:)
Kiitos suuresti jos joku opel guru heittäis vähän vihjettä:)!
Re: Astra G -99 2.0 Vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oletettavasti X20XEV - kone , eli 16-venttiilinen turboton 2- litrainen. Tällöin laatikko on F18WR/CR tai F23SR (<- vaijereilla tehty vaihteensiirto).
Samoja laatikoita löytyy kyllä B-Vectrasta , mutta saattaa korikiinnikkeen paikka olla toinen.
1.8 G Astrassa on F17 laatikko, eli ei ole sama.
Dinkke
Kiitti paljon vastauksesta, täytyy ruveta katselemaan laatikkoa jostakin=) Onko siis niin että nuo kaksi laatikkoa vain sopii kyseiseen moottoriin?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Turha raapia ku kattoo vaan vaihekepin nuppia.
F18 kaavio: R 1 3 5 ylhäällä ja 2 4 alhaalla.
F23 kaavio: 1 3 5 ylhäällä ja 2 4 R alhaalla.
Dinkke
Kiitti paljon vastauksista!
Onko kukaan laittanut, 1.8 tai 2.0 b vectran lootaa astraan? Lähinnä kiinnostaisi että mahtaakohan esim vetarit passata astraan vecusta. Älkää menettäkö malttia, pakko ensin kerätä inffoa ennenkuin uskaltaudun auton alle :D :oops:
Oisko Opel tehny ihan eri lootat? NOT!
Dinkke
Näin voisi kuvitella ainakin.:)
Minäpä laitan postia tänne kun homma alkaa eteneen, ensin tutkitaan, sitten hutkitaan :D
