2.5 v6 ei käy kunnolla
otto14
Viesti Kirjoittaja otto14 »
Moro
Pitkästä aikaa taas tuli Opel taloon ja valmiiksi vaivainen. Tuossa tuntuma että ei kone ei käy kaikilla pytyillä. Tulpat ja jakopää laitettu keväällä. Auto on laiska ja jotain tuhinaa (ilmavuodon kuuloinen) akun päästä missä jotain alipainesäätimiä. Kilometrejä 345tkm. Autossa muutakin laittoa, mutta tuo huono käyntisyys ois ekana tutkittava.
Hakua kokeilin mutta ilmeisesti väärin sanoin kun ei tärpännyt.Onko noissa ventiilinpalamisia ollut?Tai jotain mistä alkaa tutkiin.
2.0 Dti 503 tkm Myyty ja nyt Vectra 2.5 B1
Re: 2.5 v6 ei käy kunnolla
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Palaako vikavalo? Onko vikakoodit luettu?
Yksi syy tuohon voi olla puola.
Milloin tuota tuhinaa ilmenee? Sekä kylmäkäynnillä, että myös koneen lämmittyä? Lisäilmapumppu pitää ääntä kylmäkäynnillä.
otto14
Ei pala vikavalo, yleistesteri ei saanut yhtettä huomenna kokeilen toisella. Tuhina kuului lämpimänä ja kylmänä en ole vielä päässyt kokeileen ääniä koneesta. Puola vika kyllä kelpaisi minulle, jos jollakin jouten voi tarjota. Ajattelin jos tulpat katselisi läpi ja puristukset samalla mittailisi.
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Eihä pakoputket oo tukossa?
C Vectra 2.0t GTS
otto14
En oikeen usko putkien tukkoisuuteen,puolan ja johdot vaihdan.Samalla vois puristukset kattoa.Jos vielä sopivasti käytettynä löytyis.Mites tuo Motonetin 59,90€ puola toimisi?
otto14 kirjoitti:En oikeen usko putkien tukkoisuuteen, puolan ja johdot vaihdan. Samalla vois puristukset kattoa. Jos vielä sopivasti käytettynä löytyis. Mites tuo Motonetin 59,90€ puola toimisi?
Mä ostin suoraan sen kalliimman Boschin puolan.
OT: Etkö sä tiedä, että välimerkin tulee välilyönti? :wink:
otto14
No juu ei oikeen tuo oikeen kiriotus oo vahvimpia puolia. Tuossa 105€ ois briteistä Bosch puola...Mutta auton hinta melkein tuplaantuis sillä. Mutta katellaan jos investoisi tuon puolan ja jos se ei riitä vielä tulpanjohdot. Puristukset mittaisin kun johtoja alan vaihtaan.
