Terve!
Kyselin tuossa nelisen viikkoa sitten,että millainen paristo on oikea tuollaiseen Vectra C mallin avaimeen.
Sainkin täältä melkein heti vastauksen ja pariston vaihdettua homma toimi paremmin kuin hyvin!
...noh..huomasin jo silloin pariston vaihdettuani,että avaimessa palaa himmeästi se punainen valo..vaikka ei siis paina mitään nappuloita.
Sitten kun painaa keskuslukon auki niin valo kirkastuu..oletan että tuollainen punainen valo nappia painettaessa on se normaali tilanne,mutta valo jää himmeästi palaamaan kokoajan,vaikka avain on keittiön pöydällä!
Ilmeisesti tästä johtuen tuo uusi paristo kestää n.3 viikkoa,kun tauluun taas ilmestyy teksti joka kehottaa vaihtamaan pariston.
Onkohan avaimen piireissä jotain likaa tms. vai auttaakohan ainoastaan uuden avaimen osto??
Ovet toimii kyllä avaimella joka riittäisi,mutta kun tuota avaimen kuvaa ei saa tuosta näytöstä mitenkään pois!!! Vai saako?
T: ....onnellinen ooppelin omistaja!!
Avaimessa vika??
- Jäsennumero: 1227
Re: Avaimessa vika??
Likaa/hapettumaa veikkaisin tai mikrokytkin hajonnut?
Tarez6
Kokeile tuonlaisella, suihkuta reilusti siihen piirilevylle ja hankaa hammasharjalla, harjaa varsinkin mikropiirin jalkoja, kosteus saatta hapettaa välit kiinni, joskus auttaa joskus ei.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606084/C ... taja-300ml
Tarez6
Muista ottaa batteri irti ennen kun teet tuota.
