astra -95 1.6 16v ecotec päästöt pielessä
bacardi
Viesti Kirjoittaja bacardi »
päästömittauksissa paskat arvot. moottori kuitenkin kävi kuin sveitsiläinen kello ja tehotkin tuntui olevan tallella mutta eihän se leimamiehelle kelpaa. no purin yläkerran eli kansi pois. palotilat karstaisia ne putsattu. sitten venttiilit irti pakoventtiilit karstaisia varsista imu puoli puhdas kaikki läpätty.
venttiiliohjurikumit oli irrallaan muutamasta venttiilistä, eli olivat varmaan liikkuneet venttiilivarren mukana ja vuotaneet öljyä. ohjuri kumit vaihdettu. kansi oli ehjä silmämääräisesti katsottuna.
kansipahvi ehjä vaihdettu silti uuteen. imusarjantiiviste vaihdettu hajosi irroituksessa.
sylintereissä hoonausjäljet näkyi ei naarmuja. männät normi nokiset putsasttu. kannessa pakosarjan puolella pienet reijät tukossa, ne putsattu. lambda anturi valkoinen karsta pinnassa kunnosta ei tietoa ei vaihdettu. katista ei mitään tietoa liekkö ihan noessa.
tänään 3.10.2015 pistin sitten konetta nippuun. kaikki tehty tehdasarvojen mukaan. auto käyntiin ja jotain pientä kolinaa kuului käy kuitenkin nätisti. ei viitsinyt pitempään käyttää. huomenna vielä venttiili koppa auki ja katson saanko toimiin. :banghead:
bacardi
Re: astra -95 1.6 16v ecotec päästöt pielessä
jatkoa edelliseen . kolina loppu ei ollu venttiilit männissä. jakopäässä varmaan kiristin vaihdoin sinne uuden pultin kun vanhan torx kanta hajosi . nyt käy ja tehoja on . mutta öljy palaa edelleen kiihdytyksisswä savuaa. taidanpa vielä purkaa alakerrankin ja katsoa männänrenkaat. perkele auto toimii kuin unelma mutta ei noilla savuilla saa leimaa . :banghead:
bacardi
välillä pölähtää kunnolla välillä ei näy mitään kuitenkin jostain öljyä polttaa. alakertaa en vielä ole purkanu . onko kukaan törmännyt kyseiseen ongelmaan ja korjannut sen olisin kiitollinen vastauksista :worship:
bacardi
:bonk: koko moottori purettu missään ei näy selkeää vikaa mistä öljy pääsee palotiloihin . :banghead: https://youtu.be/HzDLFNVrkj0 perkele
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oisko pakoputki ja katti täynnä öljymömmöä, joka nyt palaa pois?
bacardi
kiitos vastauksesta ascona . kone on vielä ihan palasina mutta öljyä oli edelleen tullut palotiloihin kansirempan jälkeen .venttiiliohjurikumit olivat paikallaan en käyttänyt liimaa tai kierteyttänyt niitä.männän renkaat ja öljy renkaat oli ehjät.uusia en vielä ole hankkinut. nyt pitäis varmaan mittailla kaikkien välykset . kansi ja sylinteri lohko ovat suorat oman mittalinjarin mukaan. kannattakohan tuohon monipiste "öljyruiskuun" laittaa rahaa enempää. olen yrittänyt hakea tietoja ja lukea tuosta ecotec moottorista kun kauttarantain kuulin että ihan susikappale on jo tehtaalta tullessaan pitääkö paikkansa ettei muka korjattua saa koti konstein . :banghead:
JETOPEL
Viesti Kirjoittaja JETOPEL »
Itselläni juuri sama vika! Malli ja vika täsmäävät. Katti vaihdettu, ja silti savuttaa. Epäiltiin loppujen lopuksi, että käy rikkaalla. Ihmetyttää myös että savuttamiseen liittyi outo vaiva kun autolla kaasuttaa tietyllä kierroksilla kuuluu omituinen röpötys ja savuttaminen loppuu?
Tämä kaiken etsinnän lisäksi löytyi uusi vaiva!? Auto sammui, eikä lähde käyntiin. Polttoaine tulee suuttimille asti. Polttoainepumppu ääntää startattaessa. Vika on etsintöjen perusteella polttoaineen saannissa.
bacardi
kiitos vastauksesta jetopel . kuitenkin se on öljy joka sielä palaa. palaan myöhemmin tän asian tiimoilta mihin ratkaisuun päädyin :banghead:
bacardi
nyt on ostettu 92 vuoden astra 1.6 8 v ei 16 v ecotec öljyruisku .toimii ei savuta.leimaa vuosi. 300 euroa jeee. 400 000 km takana . :D :peukku:
bacardi
astran osia myynnissä niitä jotka ei savuta tai koko auto jos kiinostaa. 2 viikon päästä lähtee romuttamolle
bacardi
romuksi lähti
