Kadetti ei menny läpi katsastuksesta päästöjen takia
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Mikähän mahtaa olla vialla? Autohan on 1,3 vm.-88.
Auto käy vähän huonosti tyhjäkäyntiä ikään kuin liian pienillä kieroksilla vaikka ei ole tyhjäkäyntiä sääjetty ja talvella toiminu vielä ihan ok, mutta nytten keväällä/kesällä tullu kyseinen vika. Alipaine sääjin vaihdettu joka oli sökö mutta vieläkin käy huonosti. Onkohan tossa toinen alipaine sääjin tuossa kaasarin laidassa vielä? Vai onkohan jotain muuta paskana.
Q5 Quattro
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Itellä oli sama vika katsastuksessa: päästöt! kone 1.2 -87 ei kehannu mennä säädättämään päästöjä koska kaasari oli jotenkin paskana et se ei jaksanu pitää säätöjä kauaa kohilla!? en tiiä syytä miksi näin? mut laitettiin kaasarin korjaus sarja ni joha kestää! :grin:
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
kaverin kakkoskoppanen 1.3 kolopallo ei menny päästöjen takia läpi. meinasivat jo tehdä totaalisen koneremontit, mutta syystä jota en tiedä, he vaihtoivat koneeseen vain uudet tulpat ja se riitti.
Tico
Oliskohan sitten niin että kaasarissa vika, kun tyhjäkäyntiki on vähän heikkoa. Kunhan sais nytten tämän kerran vielä katsastettua niin sitten ens keväällä/kesällä isompi kone paikoilleen.
Q5 Quattro
sami vaan
Viesti Kirjoittaja sami vaan »
Jos vielä pistät tiedon siitä mitkä arvot meni yli raja-arvoista, niin pystyy paremmin päättelemään siitä, vuotaako putki, onko rikkaalla, venttiilit vuotaa, vai missä vika luultavasti on.
Tico
Elikkä arvot jotka pielessä
HC ppm 1291
02% 12,4
Tommoset arvot
Muistasin että konttorilla sanottiin että HC pitää olla alle 800 ja 02% alle 5.
Q5 Quattro
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Noin iso happiarvo viittais siihen, et pakopuolella on vuoto, näin ensi istumalta.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
vaikuttas käyvän aika laihalla seoksella.
kannattas vilkasta tulppia ovatko mustat vai valkeat.
mitäs nuo muut arvot oli (co)
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Tarkasta että nokkahihna ei ole väärässä kolosessa. Vaikuttaisi päästöjen perusteella samalta kuin oma 1,3 jossa on 284 nokka joka on vielä n.4astetta liian aikaisella.
sami vaan
HC ppm 1291
02% 12,4
Tommoset arvot
Tuohon happiarvoon täytyy putken vuotaa aivan älyttömästi, itellä oli tosi horo liitoksen kanssa kerran arvot tasan 7.
ppm arvo usein on enemmän tai vähemmän palamatonta seosta. Eli sytytys pielessä, huonot tulpat, tai jos männänrenkaat on jumissa, öljyt todella vanhat, tai kuten itellä kerran, yks tulppa oli pimeä. Huonot venttiilinvarrenkumitkin saattaa pahentaa tätä arvoa.
Jos auto vain pitää saada katsastuksesta läpi tavalla tai toisella, niin huhu kertoo että metanolia tai etanolia kun laittaa bensan sekaan, niin arvo korjaantuu. Testannut en ole, enkä tiedä mitä kone moisesta tykkää.
Corsa 16v
Viesti Kirjoittaja Corsa 16v »
jos on vakio auto niin ei varmaan kannata lähteä leikkimään metanolilla. bensaletkut tykkää pirun pahaa alkoholeista.eikä nekään varmaan ihmeitä tee...
perusasiat kannattaa laittaa ensin kuntoon.
Kun ajaa tankin melkein tyhjäksi eli bensaa on n. 5l ja sit lisää muutaman pullon jäänestoa, ni vot: kummasti putoo päästöt! :grin:
Tämä tieto kokemuksen syvällä rintaäänellä...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timonen on 2003-09-29 20:21 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timonen on 2003-09-29 20:22 ]</font>
sami vaan
Hähää, minähän sanoin et etanoli auttaa asiaan :smile: Ainakin masinol pitäs olla etanolipohjasta.
tombba
Viesti Kirjoittaja tombba »
ittellä oli sellanen ongelma entisen auton kanssa )joka ei tosin ollu opeli mutta kuitenkin auto :smile:) että päästöt oli liian korkealla koska kaasari jostain syystä oli päässy tulvimaan siitä syystä auto ei ainakaan käynyt tyhjäkäyntiä ja kaikki päästöarvot lähenteli taivasta :smile:
kittikasa
Viesti Kirjoittaja kittikasa »
[/quote] Auto käy vähän huonosti tyhjäkäyntiä [/quote]
mulla oli samaa vikaa just eilen viimeks, vaihdoin tulpat, ja alko lyyti kirjottaan..
