omega b mv6 etujarrusatulat
omekamiäs
Viesti Kirjoittaja omekamiäs »
Eli siis kauheen huono saatavuus noille osille, mutta mitä nyt löytänyt niin onko noita erilaisia olemassa vai onko kaikki satulat täysin samoja kaikissa vuosimalleissa?
MantaGsi
Re: omega b mv6 etujarrusatulat
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Kyllä kaikissa MV6 malleissa on samat (296mm) levyt ja satulat.
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Plus kakspuokki diisselis on samat..
C Vectra 2.0t GTS
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kaikissa o "samat",ainoastaan v.94-96 2.0 bensoissa pienet etujarrut.A Omegan 2.6 12v ja 3.0 24 malleissa myös samat levyt ja palat,satulat tais olla eri valmistajan.
Käytettyjä satuloita saa halvalla jos omat on huonot,muistaakseni myin omat ylimääräiset 60e johon kuulu etu ja takasatulat.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
No liukutapit niissä ainakin erilaiset motonetin listojen mukaan. Ja palojen asennussarjat, ni kai palatkin sit on erilaiset..
Ite just asian kanssa aloin painii ku leimalla valitti ruosteisesta levystä ni teen kerralla täyden remontin eteen.
samsa87 kirjoitti:No liukutapit niissä ainakin erilaiset motonetin listojen mukaan. Ja palojen asennussarjat, ni kai palatkin sit on erilaiset..
A ja b Omegassa on eri valmistaja 296mm satulalle,että voi liukutapeissa olla eroa juu.Pala on sama molemmissa,en keksi mihin saat sen asennussarjan laitettua,ellei ole nestemmäinen :D
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
?! kirjoitti:
No onko noi motonetin sivut päin persettä sit ku melkei kaikissa lukee jos ATE tai jos Lucas, ja ihan -95 vuosimallilla hain
