c Vectra lataus
mattitimonen1978
c Vectra lataus
Paljonko lie normaali lataus jännite tuolloisessa 1.9cdti vectrassa 07 vuosimallia. Itsellä 13.8 näyttää mitattuna. Ihmetyttää kun ei kestä kuin vähän aikaa pitää valoja päällä niin ei riitä virta käynnistymisen. Akusta ei tietoa kuin lie vanha. Startatessa näytön valot pikkuisen vilkkuu eli siinä monitoimihalli näytössä. Liekö merkitystä....
Iro
Re: c Vectra lataus
Se voi olla riittävä koska se hieman riippuu .. Periaatteessa yli 14v pitäis olla.
Kuullosta kylläkin siltä että, akkusi kaipaa vaihtoa.
mattitimonen1978
Re: c Vectra lataus
Mukavasti tämä puhelin muuttelee noita sanoja... eli monitoimi näytössä vilkkuu valot
Iro
Re: c Vectra lataus
Akku vaihtoon.
Re: c Vectra lataus
Onhan akun kengät kunnolla kii.mattitimonen1978 kirjoitti:Mukavasti tämä puhelin muuttelee noita sanoja... eli monitoimi näytössä vilkkuu valot
mattitimonen1978
Re: c Vectra lataus
Kyllä se nyt testeri näyttää jotta sökö akku. Mukavasti kun vajaa pari vuotta vanha akku näkyy olevan ni ei kuittia tallessa... sempä tietää alkaako motonet takuun kans millekään
Re: c Vectra lataus
Minkä merkkinen akku? Sznajder vai Bosch? Vai joku muu?
mattitimonen1978
Re: c Vectra lataus
Sznajder
- Jäsennumero: 1227
Re: c Vectra lataus
Ihme että kesti ees näin pitkään.mattitimonen1978 kirjoitti:Sznajder
Noi snaiderit on ihan susia. Ne on kyllä "halpoja" mutta ei ne kestä kunnolla edes takuutaan..
Mulla on ollut noita pari kappaletta ja kummatkin susia. Nyt on Boschin S4 pelannut jo useita vuosia samassa autossa.
mattitimonen1978
Re: c Vectra lataus
Takuu on vielä voimassa mutta ei kuittia löydy. Tänään meni ettei ota virtaa vastaan ollenkaan. Noh aamulla uutta batteria
lmb-58
Re: c Vectra lataus
ei siihen kuittia tarvi varsinkin jos oot kanta asiakas, sehän ostopäivä sieltä löytyy varmasti, ja muistelen että ilman asiakkuuttakin tiedot on löytynyt jos jotenkin muistaa ostoajankohdan.
opel vectra c 2,2 gts
- Jäsennumero: 1227
Re: c Vectra lataus
Helpottaa jos on kortilla maksettu. Silloin löytyy tiedot päätteeltä kortin tiedoilla.
Kuitti ei ole edellytys takuulle.
ÄLÄ OTA SNAIDERIA vaan maksa erotus ja ota vaikka Boschi.
Jos otat snaiderin, niin sää viet sitä takuuseen taas vuoden päästä..
Re: c Vectra lataus
Kun hakee oikeasta akkukaupasta akun, se vaihdetaan pihalla samaan rahaan paikalleen ja napaan stanssataan asennuspäivä. Jos tulee ongelmia, niin kattovat navasta iän ja vaihtavat takuuseen uuden.
Ja hintakin on max 10€ kalliimpi mitä mätäneteissä ja biltsuissa.
Eli kannattaa jatkossa miettiä mistä hakee...
Re: c Vectra lataus
Viimeksi kun akkua uusin, niin kysyin Hml:ssa akkuliikkeestä haluamaani Exiden akkua. Yritti myydä mulle vain Fiaamin akkua, joka varmaan todella hyvä, mutta kun olin etsimässä sitä haluamaani Exiden akkua. Ostin sen Exiden sitten lopulta tarvikeliikkeestä Riksusta.Juho M-P kirjoitti:Kun hakee oikeasta akkukaupasta akun, se vaihdetaan pihalla samaan rahaan paikalleen ja napaan stanssataan asennuspäivä. Jos tulee ongelmia, niin kattovat navasta iän ja vaihtavat takuuseen uuden.
mattitimonen1978
Re: c Vectra lataus
Tässä ongelma että vaihdoin auton jossa edellinen omistaja ostanu akun. Akussa päivämäärä milloin tullut kauppaan
