Moro, ajattelin pitkästä aikaa tulla foorumille turisemaan. Vectra c 2,2 dti vaihtui Zafira 1,7 cdti 92kw vm10. Vectran kanssa ei paljon tarvinnut foorumin apuihin turvautumaan. Zaffella olen nyt vasta noin 300km ajellut. Hyvältä vaikuttaa tähän mennessä. Ajotietokone näytti matka-ajolle keskikulutukseksi 4,3 ltr/100km. Eihän tuo nyt mikään ammus ole mutta pärjää liikenteen seassa ihan hyvin. Laatikko on 6- vaihteinen manuaali, tiedossa on näiden ongelmat. Kutosta en aio tarjota alle 2000rpm.
Mittarissa nyt on jo 265tkm kaikenkaikkiaan, vanha taksi taitaapi olla. Kuittien mukaan ei mitään älyttömiä remppoja olisi ollut mutta eipä taida kaikki olla tiedossa. Onpa muuten melkein mutka tiellä mukavee tyrkätä kurviin kuin tuo entinen vectra. Molemmat vakio jousilla. Jakakaa kokemuksia murheita yms jos siltä tuntuu. Kovin on vähän juttua näistä moottoreista. Moottori on ilmeisesti Isuzun tekele.
Opel 1,7cdti tekniikka keskustelua / kokemuksia
astramaani
jd69dj
Re: Opel 1,7cdti tekniikka keskustelua / kokemuksia
Tietokoneen keskikulutukseen en täysin luottaisi. Omassa tietokoneen II näyttö nollattiin ostaessa, kotimatkalla edellisen omistajan aikaansaama 6,4 putosi 5,9 muistaakseni, kesällä reissussa kävi 5,7:ssä mut nyt taas noussu 5,9:ään todellisten kilometrien ja tankkausten suhde näkyy tossa alla, eli auto on aika optimisti. Molemmat näytöt väittää nykyään samaa kun omia kilsoja on 20tkm
Opel Zafira Tourer Drive 1,6 CDTI ecoFLEX S/S 100 - 16
astramaani
Joo kulutus on 5,5 litraa molemmin puolin noin. Toki huomioitavaa että näyttäisi tekevän kaksi hiukkas polttoa tankilliseen. Alkaa olla pönttö tukossa vissiin. Polton jälkeen kulutus pienempi aina jonku kilometrin. Ex c vekku 2,2dti meni vähemmällä samat ajot.
lemmentalja
Omassa -13 mallin St Astrassa on tuo 96kw S/S versio. Oma ajoprofiili 70%-30% taajama-maantie. kulutus kesällä 5-5.5l/100km ja nyt kelien viilettya ja talvidieselillä litran verran enemmän. Ajotietokoneen keskikulutus näyttää ihan höpöä, litran voi siihen lisätä päälle. Saisihan tuo pienemmällä kulkea, mutta onhan ainakin tuo astra kokoluokassaan poikkeavan painava mikä nostaakulutusta. Toisaalta tuohan tuo massa vakautta ja rauhallisuutt ajo-ominausuuksiin. Tasaisessa Maa/moottoritieajossa kulutus pysyy alhaisempana. 6-vaihteinen manuaali toimii moottoritiellä ja maantiellä hyvin, mutta välitykset ovat kaupunki/taajamapyörityksessä mielestäni liian pitkät. 35-60km/h välille sovivan vaihteen löytäminen vaatii jatkuvaa kepin veivausta. Automaattina on varmasti miellyttävämpi ajaa. Dpf poltto tulee tuossakin kerra-pari tankilliseen, enkä usko sen olevan tukkeutumassa. Ehkä se haluaa vain pitää paikat puhtaina
. Oma ajoprofiilli voi kyllä tosin lisätä polttojen tarvetta.
Mitään isompia vikoja ei moottorissa/voimansiirrossa vielä ollut, kokonaiskilometrien ollessa 77tkm.
Astra J Sports Tourer 1.7CDTI 96kw S/S
astramaani
Joo miettinyt kans että voisko tuo polttojen määrä olla ominaisuus eikä vika. Toisaalta omassa kilometrejä jo 270tkm että ei kait ihme olisi vaikka olisi dpf menossa tukkoon.
Samaa mieltä välityksistä taajama ajossa, jos enemmän pyörisi kaupungilla kävisi jo työstä.
Oma on 125hv versio, ihan hyvin sillä muuten liikenteessä pärjää.
