Astra G mittaristo sekoilee
obama
Terve. Olisiko kellään ideoita mistä voisi etsiä Astra G vm 2000 mittariston vikaa. Eli auto on uusi meillä, ostettu työmatkoja varten ja kaikki on toiminut ok tähän asti. Nyt aamulla oli pari astetta pakkasta ja vaimo lähti töihin ja soitti hädissään työpaikalta että auton mittaristo sekoili pariin otteeseen eli nopeus, polttoaineen ja varoitusvalot välkkyivät muutamaan otteeseen. Olisiko ideoita, maadoitus jossain huono? jokin juotos mittaristossa? Kiitos vinkeistä näin etukäteen.
Re: Astra G mittaristo sekoilee
Onkohan mittaristo varmasti painettu pohjaan asti kiinni?
Lukitus tapahtuu tuollaisella valkopäisellä vivulla, josta kuva tässä:
http://koti.mbnet.fi/ap85/valot2.htm
Kannattaa tarkistaa että tuo vipu on lukitusasennossa.
obama
Pitää tarkistaa, mutta en ole sitä itse irroittanut ellei edellinen omistaja ole.
Arg!
Mikä on akun kunto, mulla syttyi kaikki valot ja mittarit sekoili kun akku sippasi.
GSI-The Real Thing & ST wagon
obama
Akku on miltein uusi. Tänään ne ei sekoillut, mutta ei ne kyllä itsestäänkään korjaannu. Pitää käydä liittimet läpi.
obama
Noniin, mittaristo juotettu uudelleen viimeisen pimentymän jälkeen. Varoitusvalot, lämpö ja bensamittari toimii ok. Nopeusmittari ei toimi eikä kierroslukumittari joka pimeni ennen nopeusmittaria. Viisarit kyllä värähtää kun virrat laittaa päälle, mistähän vikaa voisi seuraavaksi etsiä ? Juotoksista sen verran että ainakin sen kiteen jalka oli irti.
