omega b1 valojen automaattisen korkeussäädön kalibrointi?
röllimuna91
Viesti Kirjoittaja röllimuna91 »
OP-comilla saan seuraavanlaiset koodit ulos.
B3426 - Rear Car Level Sensor, Power Supply Range/Performance
(00) - Not present
B3417 - Front Car Level Sensor, Power Supply Low Input
(00) - Present
B3427 - Rear Car Level Sensor, Power Supply Low Input
(00) - Not present
B1001 - Control Unit Not Calibrated
(00) - Present
Pitäisikö suorittaa kalibrointi? Vikoja ei saa nollattua, muuta kuin tuon B1001 koodin. Anturit ulkoisesti kunnossa ja kaikki osat paikallaan. Miten kalibrointi onnistuu kun ei ainakaan minun op-comin versiolla löydy semmoista kohtaa.
Vai vaikuttaako joltain muulta vialta?
seero
Re: omega b1 valojen automaattisen korkeussäädön kalibrointi
Viesti Kirjoittaja seero »
B1001 selvästikin seurausta muista vioista. Nuihin kun tökkää piuhan kiinni niin ne kalibroi itsensä ajamalla jompaankumpaan rajaan ja takaisin. Sulla ei vaan nuo anturit pelaa mitkä antaa korkeudensäädölle toimintaohjeet.
