opel astra z16xep ruiskusuutin
asaastam
Tuli ongelma egr kanavien putsauksen jälkeen. Pari kertaa tullut tehtyä tuo toimenpide aikaisemmin ja nyt operaation jälkeen auto hörähti ja sammui heti ja sen jälkeen ei lupaa edes käyntiin. Vikakoodit p201,p202,p203,p204 injector circuit open. Suuttimen liittimelle tulee virrat päällä 3.4v jännite ja suuttimen mittaus oli 11.6 ohm...startaessa liittemn jännite heilahtelee mutta yleismittarilla ei näe arvatenkaan paljonko näyttää... polttoainetta tulee. Johttosarja käyty läpi useampaan kertaan ja liittimet yms... ei enää keksi kuin se ohjainboksi kaasuläpän vieressä olisiko syy siinä? Onko kellään antaa neuvoja jotta saataisiin muijan kauppakassi toimintaan? Pikaisia neuvoja , kiitos etukäteen ☺
Re: opel astra z16xep ruiskusuutin
Kumpaan johtoon?asaastam kirjoitti: Suuttimen liittimelle tulee virrat päällä 3.4v jännite
Hopel
Kaikissa neljässä open circuit? Tuliko maadoituspisteet kunnnolla kiinni, 2 kpl siellä imusarjan katveessa?
asaastam
Eli pumpun ja ruiskun releelle tulee liitin 30 12v ja 85 on maissa, 86 tulee ohjaus boksilta 12v ja kun laitan releen kiinni ei liitin 87 tule mitään jännitettä. Rele irti ja suoraan hyppyjohto 30 -> 87 lähtee pumppu ja suuttimet toimintaan niinkuin kuuluu. On vaihdettu relettä ja maadoitukset tarkistettu, johtosarja käyty läpi moneen kertaan. Epäilen että tuo boksilta tuleva ohjaus ei toimi oikein vaikka sieltä tulee se 12 v(liitin 86) ei se jaksa vetää relettä jostain syystä-> boksi viallinen???
asaastam
Varmistus tuli tänään, että boksi rikki ja saivat ohjelman ulos ja uusi boksi tulee ensi viikolla koodattuna 330€
