Vivaro STOP valo
gts2003
Vivaro STOP valo
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
Moikka.
Elikkä Vivaro 1.9D jossa palaa STOP valo ja moottorivalo vilkkuu.
Yhtenä aamuna auto sammui muutaman sadanmetrin ajon jälkeen. STOP valo syttyi ja moottorivalo rupesi vilkkumaan.
Lähti käyntiin pitkän sahauksen jälkeen mutta valot jäi palamaan.
Ongelmana oli siitä lähtien huono käynnistyvyys ja tehottomuus alle 2500 kierroksilla ja stop valon palaminen/moottrovalon vilkkuminen.
-EGR putsattiin ei vaikutusta.
-ilmamassamittari vaihdettiin jonka jälkeen käynnistys ongelmat ja tehottomuus hävisi.
Nyt siis auto toimii normaalisti mutta STOP valo palaa ja moottorivalo vilkkuu.
Pitäisikö valojen poistua kun vika poistuu? Vai pitääkö ne kuitata testerillä pois?
Kiinan vikakoodinlukija ei ainakaan vikoja löydä...
Ideoita?
Kiitos
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
jarppa182
Re: Vivaro STOP valo
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
kunnon testerillä koodit lukuun
gts2003
Koodit luettu siis ELM 327 bluetooth / torgue softalla.
Ilmoittaa että ei vikakoodeja.
Suosituksia mikä sellainen testeri joka kannattaa ostaa jos tuohon ELM327 ei ole luottamista?
Taitaa sen 50€ maksaa aina kun jossain käyttää luettavana niin sama ostaa oma.
Kiitos
Jäsennumero: 1227
Älä aja sillä enää. :o
Toi vilkkuminen tarkoittaa sitä, että autossa on vaurio joka voi johtaa katalysaattorin tuhoutumiseen.
STOP - antaa sulle selvän käskyn, sammuta moottori.
Op-Comia käytän itse.
Kaimann
Viesti Kirjoittaja Kaimann »
Jäätynyt/tukkoontuntunut polttoainesuodatin ainakin sytytti moottorivalon, stop lampusta en ole aivan varma.
-08 Vivaro 2.5cdti
Entiset:
-05 Mazda 5 1.8 -10 Renault Trafic 2.0dci
-09 Corolla Verso 2.2 D-4D -98 BMW 318i
gts2003
Lurttinen kirjoitti:Älä aja sillä enää. :o
Moro
Auto toimii täysin normaalisti ilmamassamittarin vaihdon jälkeen mutta noi valot vain palaa niin tuskin kyse mistään vakavasta.
Ja jos olisikin niin esim se katalysaattori on mennyt jo kun autolla ajettu vajaa 10tkm jo noi valot palaen.
Kaimann kirjoitti:Jäätynyt/tukkoontuntunut polttoainesuodatin ainakin sytytti moottorivalon, stop lampusta en ole aivan varma.
Pitää käydä hakemassa uus suodatin niin saa tuonkin kokeiltua/eliminoitua. Ei siitä ainakaan haitt kun tiedä milloin viimeksi vaihdettu.
