Vectra B2 2.0 DTi polttoaine vuoto tankin päässä.
Steroz
Viesti Kirjoittaja Steroz »
Eli nopeesti ajattelin kysästä että onko kellään tullu vastaavaa eteen, jos on niin mikä oli paras apu vaivaan? Kyseinen vectra on vm.99 ja joku aika sitten alkoi pihalle tulla läikkiä, sen verran sain pihalla tutkittua että vuoto on jossain tankin päällä ja eniten vuotaa täydellä tankilla. Todennäköisesti vuotaa ajon aikana ja parkissa tippasee maahan asti, ekalla kerralla tankki oli hiukan märkä ja nyt oli pahentunu. Onko tankin päällä jossain paluu tankkiin letku/putki tai sitten onko kellään esim täyttöputki alkanu vuotaa murtumasta tai muusta syystä. Itse en viitsis ensimmäisenä irrottaa tankkia joten nyt tulis hyvät vinkit tarpeeseen.
rgs1
Re: Vectra B2 2.0 DTi polttoaine vuoto tankin päässä.
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Uusi tankki on paras :o Takapenkin alla on luukku, jonka kohdalla on myös takissa luuķku ja polttoaineputket menee luukunläpi tankkiin. Voi olla myös tuo luukku puhki ruostunut ja sitä ei tule tarviketankin mukana uutta. Puuhaa riittää :banghead:
Steroz
Vasta nyt joudan tutkimaan paremmin asiaa. Joskus ole aukassu sen takapenkin alla olevan kannen vaan en muista oli se kierteellä vai ihan vaan vääntämällä aukastava? :oops:
Steroz
Aikani kun tappelin sen kannen kanssa niin lähtihän se auki, en usko että vuotokohta on siinä vaikka hiukan kosteaa tankinkorkin päällä ja ympärillä olikin. Ja siitä kömmin auton alle ja sieltä löyty mahdollinen paikka mistä vois vuotaa. Ilmeisesti vuotopaikka on täyttöputken ja tankin välisessä kumiletkussa joka hyppää taka-akselin yli.
