astra 1,4 2003 etujarrut
pappa1963
moi miten saan edestä jarrusatulat irti palojen vaihtoa varten.normaalisti kahella pultilla kiinni ainakin fordissa mutta ei näyttänyt olevan tässä vai olinko sokia?
Arg!
Re: astra 1,4 2003 etujarrut
Ekaks kampea se jousilanka irti. Sitten liukupulttien suojakumien päässä olevat muovihatut pois. Sisältä löytyvät 7 mm kuusiokannalla pultit auki ja satula ylös.
GSI-The Real Thing & ST wagon
pappa1963
Onnistuuko levyjen vaihto samalla tolla ohjeella?Arg! kirjoitti:Ekaks kampea se jousilanka irti. Sitten liukupulttien suojakumien päässä olevat muovihatut pois. Sisältä löytyvät 7 mm kuusiokannalla pultit auki ja satula ylös.
Levyjen vaihtoa varten myös se satulan "runko" pitää irroittaa. On kahdella pultilla kiinni.pappa1963 kirjoitti:Onnistuuko levyjen vaihto samalla tolla ohjeella?Arg! kirjoitti:Ekaks kampea se jousilanka irti. Sitten liukupulttien suojakumien päässä olevat muovihatut pois. Sisältä löytyvät 7 mm kuusiokannalla pultit auki ja satula ylös.
Huomaat kyllä tuon logiikan, kun irroitat satulan ylläolevilla ohjeilla.
