Astra H 1.8 2006 Nakuttaa
grimmari
Viesti Kirjoittaja grimmari »
Eli moottori tarkemmin Z18XER koneella.
Nakuttaa tyhjäkäynnillä. Kovemmilla kierroksialla ei nakutusta. Moottori toimii muutoin hyvin.
Missähän ko keksinnössä on tuo nakutusanturi kun ei menaa löytyä/ onko muita ajatuksia mistä nakutus johtuisi? Ei pala mikään häiriövalo.
Saako autossa esiin vikakoodit muutoin kuin lukemalla erillisellä laitteella??
Ari
Re: Astra H 1.8 2006 Nakuttaa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos vikavalo ei pala, niin tuskin nakutusanturissa vikaa on. Voi olla myös naputusta, joka johtuu vaikka säätyvän nokka-akselin väärästä asennosta.
Vikakoodit saa luettua itse.
Paina kaasu- ja jarrupoljin yhtäaikaa pohjaan ja pidä painettuna pohjaan ja sitten sytytysvirta päälle. Kilometrinäyttö näyttää ecn vikakoodit, joista 4 ensimmäistä numeroa ovat merkitseviä tulkinnassa.
grimmari
Nakutusanturit tarkistettu.
Nokka-akselin juuressa pakopuolella on ilmeisesti vuoto kun on valuttanut öljyä suht reippaasti. Onko tiivisteet hankala vaihtaa? tarviiko koko nokkakseli irrottaa vai saako vaihdettua ilman että kaikki puretaan?
luin tekstin jossa sr pyörä vaihdettiin jotta nakutus lakkaisi.... mutta ei kai tuo pyörä nyt tuohon öljyvuotoon vaikuta??
Anteeksi ehkä tyhmiäkin kysymyksiä... :)
Ari
