zafiran lämppäri
raunko
zafiran lämppäri
Viesti Kirjoittaja raunko »
Zafiran lämmityslaite ei pelitä. Flekti toimii. Vinkkejä lämppärin kennon vaihtamiseen.raunko
lmb-58
Re: zafiran lämppäri
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko a vai b zafira, ja onko ilmastointia
opel vectra c 2,2 gts
raunko
Hei. Zafira on vm. 2000 ja kone 1.8 ja siinä on ilmastointi. Rauno
lmb-58
keskikonsoli pois ja se kenno pitäis olla sen lämppärin alla, näet mihin letkut menee niin siellä se on, letkut on pikaliittimellä ja sulkuventtiilin sähköpistoke pitää irroittaa. ja tutki ne letkut jos molemmat on kuumia niin ainakin vesi kiertää ja silloin on kenno kunnossa, tai ei ainakaan tukossa.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Meinaatko ettei tule lämpöä mut lämmityslaitteen puhallin toimii, vai että lämmityslaitteen puhallin ei toimi ja siten ei tuu lämpöä?
Zafira C A14NET -18
PeterBaBolbapier
Viesti Kirjoittaja PeterBaBolbapier »
Mulla on samaa vikaa 2.0dti:ssä.. putket kyllä on kuumat mutta ei puhalla lämmintä ja kuuluu outo raksuminen/naputus kun vääntää kuumalle (kylmällä ei kuulu mitään ylimääräistä).. olisko vinkkejä korjaukseen tai osaan joka mahdollisesti rikki? vai voiko olla "läpät" jääny alas?
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Olisko vika teatterikiikareissa? http://www.netikka.net/phweb2/Auto/index.php
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
PeterBaBolbapier
Mistä saa tilattua?
ajonautinto
En tiedä onko kaikissa A Zafiroissa ja G Astroissa tätä venttiiliä. Rikki mennessään se naputtaa kun lämmönsäätönuppia vääntää kuumalle (ja ehkä myös kylmälle). Muovirattaat lyö yli ja venttiili ei avaudu kokonaan eikä jäähdytysneste pääse kennolle. Hytti lämpenee huonosti tai ei ollenkaan. Jos raksuu ja naputtaa koko ajan, niin sitten vika on varmaan jossain muualla.
Astrassa tuon venttiilin piuhan saa nypättyä irti mitään purkamatta. Se jälkeen ei naputa, joten pystyy toteamaan kuuluuko ääni tuosta vai jostain muualta. Järjestelmässä on kai pari ilmankierron läppää, jotka voi naputtaa.
Kiikareita saa ainakin ebaysta sekä marmoritiskiltä ja varmaan muualtakin.
Tässä lainaus Turun Eurotuonin sivuilta:
"Astra G ja Zafira A malleissa alkaa joskus jäähdytysneste vuotamaan lämmityslaitteen kennon ja kennon putkien välistä. Tuohon saa korjaus sarjaa (teatterikiikarit). Tämä sopii vain BEHR lämmitysjärjestelmään. Opel nr. 1618188."
PeterBaBolbapier
Joo mulla ainakin kuuluu raksutus! Tänä aamuna auto lämpesi normaalisti ja kenno oli kuuma!! Mutta uudelleen käynnistyksen jälkeen puhaltaa taas kylmää.. Voiko olla että lämmönsäätö paneelissa on häikkää koska itse kun katsoin niin ilmastointi et virkkanu napin painamiseen mitään ja sisäkierto napissa kosketus häikkä!?! Eikä kulutus noussu kun ilmastoinnin kytki päälle.. Outua sanon minä.. Eikä ns kiikarit vuoda kun pari pikku tippaa. Auttakaa! :oops:
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
PeterBaBolbapier kirjoitti:Joo mulla ainakin kuuluu raksutus! Tänä aamuna auto lämpesi normaalisti ja kenno oli kuuma!! Mutta uudelleen käynnistyksen jälkeen puhaltaa taas kylmää.. Voiko olla että lämmönsäätö paneelissa on häikkää koska itse kun katsoin niin ilmastointi et virkkanu napin painamiseen mitään ja sisäkierto napissa kosketus häikkä!?! Eikä kulutus noussu kun ilmastoinnin kytki päälle.. Outua sanon minä.. Eikä ns kiikarit vuoda kun pari pikku tippaa. Auttakaa! :oops:
Delphin manuaali-ilmastoinnissa on ollut tuota panelivikaa, joka aiheuttaa nappien toimimattomuudesta ja kylmän ilman, se on onneksi ilmainen korjata, tai siis turakoida toimivaksi.
Poista tavaralokero ilmastoinnin panelin alta ja vedä panelista lähteviä johtoja näkyville. Käynnistä auto, kytke napit pois päältä, niin että sisäkierto, ilmastointi ja takalasin lämmitin ovat pois päältä. Sen jälkee laita lämmöt täysille ja koputtele tai paukuttele panelia niin kauan että saat kuumaa ilmaa tulemaan. Kun puhaltaa kuumaa katkaise panelista ohitusventtiilille menevät johdot kokonaan.
Tämän jälkeen venttiili on auki aina ja auto puhaltaa sen lämpöistä ilmaa kuin läpät säätävät. Teoriassa ilmastoinnin teho voi hiukan laskea kun kennon on turhaan kuumana. Tosin luultavasti panelivikaisen auton ilmastointi ei muutenkaan toimi.
Oikea korjaus olisi vaihtaa paneli, eivät nekään kalliita ole nykyään.
Delphin ilmastointiin ei saa sitä venttiilitöntä kiikaria kuten Behriin.
Jos vika on itse venttiiilissä niin tämä ohje ei toimi.
Laita yksityisviesti jos tarvit apua tässä, samalla paikkakunnalla vaikutetaan.
pavetsi
Viesti Kirjoittaja pavetsi »
ajonautinto kirjoitti:En tiedä onko kaikissa A Zafiroissa ja G Astroissa tätä venttiiliä. Rikki mennessään se naputtaa kun lämmönsäätönuppia vääntää kuumalle (ja ehkä myös kylmälle). Muovirattaat lyö yli ja venttiili ei avaudu kokonaan eikä jäähdytysneste pääse kennolle. Hytti lämpenee huonosti tai ei ollenkaan. Jos raksuu ja naputtaa koko ajan, niin sitten vika on varmaan jossain muualla.
Missä tuo venttiili sijaitsee, joka säätää kuuman ja kylmän ilman määrää?
Meillä alko naputtaa, kun kuumalla ja kylmälle kääntäessä häviää liki kokonaan!
Hytti ei lämpeä vaikka käyntilämmin auto!
pavetsi
pavetsi kirjoitti:
Venttiiliin paikannettu vika!
Johto pois, naputus loppui!
Onko tuo venttiili erikseen vaihdettavissa?
Sain koputtelemalla naputuksen loppumaan ja hiukan aikaa puhaltamaan lämmintäkin!
Vuotoja ei siis ole, ja kennon molemmat putket ennen kiikaria lämpiää!
pavetsi
Zafira a 2000 1.8 man ilmastointi behr järjestelmä!
Kiikari vaihdettu venttiilittömään malliin ja hytti lämpiää nyt!
O-renkaat 18x2.5!
