1,6 8v Astra G Laturi
nukkamatto1
Hei! Onko iso homma vaihtaa kyseiseen malliin/moottoriin laturi? Yritin etsiä kaikenlaisilla hakusanoilla mutta juuri kyseiseen moottoriin en löytänyt mitään laturin vaihto juttuja.. Ajattelin kysyä kun jollain on varmasti kokemusta tähän autoon laturin vaihdoista ja joihinki koneisiin se on ilmeisesti ollut aika kinkkinen homma. äkkiseltään vilkaistuna näytti olevan torx tyyppisillä pulteilla laturi kiinni. Todennäköisesti laturi, sen hiilet tuli tiensä päähän, mutta ajattelin vaihtaa koko laturin. latauksen merkkivalo paloi ensiks jonka jälkeen moni muukin valo ja auto ei enää käynnistynyt. Hihna ok.
FullMetal
Re: 1,6 8v Astra G Laturi
Pääsääntösesti tuommonen laturin vaihto 8 venttiiliseen jossa on ihan kivasti tilaa voidaan tehdä tarvittaessa vaikka varpailla.
Akunkenkä kannattaa irroittaa ensimmäisenä ja laittaa viimeisenä takaisin kiinni. Ei muutaku vaihtamaan, pitäis olla ihan helppo homma ja kyllä se työ tekijäänsä opettaa.
nukkamatto1
Asia kunnossa
Halusin vaan kysellä alustavasti kun joissaki on kuulemani mukaan aika perseestä vaihtaa.
nukkamatto1
Niin ja kannattaako mun ostaa 70a vai 100a laturi?
70A riittää. Ei 100A mallista ole mitään hyötyä ellei ole helkkaristi sähkölisävarusteita joita käyttää nonstoppina.
nukkamatto1
Olihan se aika kinkkinen irrottaa. Se alimmainen pultti ei meinannut mahtua millään pois. Joutu irrottaa sieltä laturin takaa pari pulttia myös et sai sitä koko häkkyrää liikuteltua sen verran että sai pultin pois. Onnistui kuitenkin yläkautta vaihtaa laturi eikä tarvinnut kömpiä auton alle
uuden laitto oli nopea ja helppo homma kun laittoi alimmaisen pultin toiselta puolen kiinni
