Merkkivalo renkaiden vaihdon jälkeen
Antte
Viesti Kirjoittaja Antte »
Miten saammutetaan tuo keltainen merkki joka
tulee aina renkaitten vaihdon jälkeen?
Auttakaa!!
Antte
Re: Nollata
Olis kai pitäny mainita merkkikin::Opel Mokka 4x4 turbo!
ahkio
Re: Merkkivalo renkaiden vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Luulisin, että käyttöohjekirja auttais??????
Antte
Ohjekirjassa on vain mite kalibroidaan renkaat.
Renkaat on kalibroitu..olen ajanut niillä viimme talvena 2kk.
Siis aja verstaalle oka kerta kun vihdat talvi-sekä kesärenkaat!!!
Onneksi vielä on takuu jälellä..sitten kun takuu loppuu
ala maksamaan tästäkin bagatelli asiasta.
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Mitähän siellä tapahtuu kun ne renkaat vaihtaa, liittyykö toi valo ilmanpaineiden seurantaan vai mihin?
Mitä jos ottaa akunkengän irti ja sitten vasta vaihtaa renkaat, tai josko valo sammuis kun akkua pitää irti vähän aikaa?
Ei oo siis kokemusta asiasta, mutta aika mielenkiintonen juttu tommonen -(z)-
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Antte
Rengaspaineisiin liittyy. Nyt näyttää mittari viivaa rengaspaineitten kohdalla. Katsastus on vasta
v.2018 joten ei hätää vaikkei nollaakkaan mittaria. Hyvä se olis osata tehdä itse. Youtubissa on
muutamia vinkejä ja näitä olen kokeillut muttei toimi Mokkaan. Jos olisivat informoineet tästä ongelmasta niin
olisin ostanut kitkarenkaat niin ei tarvitsis vaihdella.
mandula
Mitä nyt nopeesti netistä vilkasin:
Systeemi ilmeisesti toimii niin, että joka renkaassa on oma sensori omalla tunnisteella tolle TPMS:lle joka tarkkailee rengaspaineita. Renkaiden paikat ilmotetaan autolle "TPMS Sensor Matching" -prosessissa. Jos renkaat vaihdetaan tai pelkästään renkaiden paikkoja vaihdetaan, pitää toi "TPMS Sensor Matching" tehdä uudestaan, tai muuten tulee vikailmoitus.
Ton "parituksen" voi tehdä korjaamolla, jolla on laite tota varten.
Mutu: Tai sitten jos sattuu oleen vaan yhet vanteet, niin merkkaa mihin kulmaan mikäkin vanne tulee kiinni renkaanvaihdon jälkeen niin kaiken järjen mukaan ei pitäis olla ongelmaa, koska sensorit on vanteissa kiinni ja niiden paikat on siis jo määritelty auton järjestelmään..
Tuolta löyty juttua (s.175-178)
http://www.manualslib.com/manual/712108 ... 179#manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Antte
Sammalla paikalla on renkaat vanteineen kuin viimme keväänä kun vaihdoin kesärenkaat.
Enne Mokan ostoa oli Passat ja siinä oli vaihdetangon vieressä josta
pystyi merkkivalon nollaamaan. ei siinä muuta kuin se häiritsee ja jos on nökönnuuka
niin rengaspaineet ei näy.
Jäsennumero: 1227
Onko toi anturin opetukseen käytettävä työkalu mitään muuta kuin magneetti tai sähkömagneetti?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Se propleema on siinä, että Mokka ei muistaakseni muista kuin yhden rengassarjan tunnistimet kerrallaan.
Eli kun vaihdat talvet alle, niin talvipaketin tunnistimet pitää koodata erikseen autoon. Ja kesäisissä taas sama homma uudelleen.
Jos nyt nakkaat kesärenkaat alle, niin valo katoaa, kun se koodaus on tehty kesärenkaille.
Osassa autoissa muisti riittää kahteen rengassarjaan, jolloin ei tarvitse koodailla erikseen.
Tunnistimet eivät ole pakolliset kuin ensiasennusrenkaissa, joten ei haittaa tulevassa katsastuksessa vaikka valo palaa.
Antte
Tätä epäilinkin...jos haluaa tulevaisuudessa takuun jälkeen lampun sammuttaa
niin maksaahan sekin..laitan merkkivalon päälle mustaa eristysnauhaa niin ei haittaa.
FullMetal
Eiköhän tuohon ole ohjelmoitavissa rengaspaineiden seuranta pysyvästi pois päältä, hieman järkevämpää kuin teippailla mustaa teippiä mittaristoon.
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Meillä on ainakin töissä käsitys että moccan kanssa joutuu olemaan testerissä kiinni joka renkaan vaihdon jälkeen hommahan ei oo mitenkään hankala eikä aikaa vievä kun on oikean lainen testeri.
Antte
Paljonko maksaa testeri?
Antte
Monissa autoissa on sama systeemi kuin Mokassa.
Toivottavasti hankkivat ns. kloonerityökalun.
Verstas sammutti ilmaiseksi valon ja teki huollon myös acc-systeemiin.
Kiitos!
